Zou ze wel ff uit laten lijnen ja! Is altijd beter, en is niet zo denderend duur
COole mayfair trouwens
Hangt van het ongeluk af. De wielen laten balanceren is wel een goed idee, en na montage de auto laten uitlijnen kan ook geen kwaad. Als je inschat dat je snel nieuwe banden nodig zal hebben kun je dit ook uitstellen tot dan.
Ingediend door liesje op do, 22-01-2004 18:13
De banden zijn nagenoeg nieuw, dus daar kan ik beter niet op te wachten.
Wat betreft het ongeluk... Een BMW kwam een hoek om in een te grote bocht en raakte mijn linkervoorkant, ik reed zo'n 40 km p/u en hij.. ongeveer 30k/u?
De linkervoorkant zat wel helemaal in elkaar, de auto kon niet meer rijden. Er is niets te zien aan de band en velg.
Wel doen denken jullie dus?
(weinig mayfair meer aan he, BadBert? )
als je nieuwe banden of wielen monteerd, moet je altijd je wielen balanceren, kost nagenoeg niks en het scheeld je een hoop getril. Je auto uitlijnen zou ik pas doen als hij naar 1 kant trekt of als je banden schuin afslijten.
@liesje jup idd, maar die van mij lijkt ook niet echt super mayfair meer, maar is het ook!
En idd, balanceren zou ik wel doen, uitlijnen kun je even afwachten.
Als je banden schuin afslijten is het al te laat. De meeste Mini's worden veel te weinig uitgelijnd. Als ik dat ongeluk zo hoor zullen de velgen er wel niet zoveel van te lijden hebben gehad.
Ingediend door liesje op do, 22-01-2004 23:14
Nav jullie reacties ga ik het toch maar laten doen.
Bedankt
tip van flip:
zet de VOORwielen van de "verongelukte" mini aan de achterkant van je huidige (en andersom).
mocht er dan onbalans in zitten heb je er op die manier het minste last van ..
Is eenoplossing, alleen wel tijdelijk, want trillende achterwielen (als er onbalans is) is niet fijn in de bochten! (spreek uit ervaring, en ja er was nog al wat mis met mijn mini ja maar nu niet meer
RE: Andere wielen, zelf doen?
Ingediend door liesje op do, 22-01-2004 16:48
Ik heb gezocht, maar niet gevonden
Ik wil mijn wielen verwisselen, maar de banden + velgen die ik eronder wil zetten hebben een ongelukje gehad met de vorige mini. Ze zien er wel goed uit, niet scheef oid.
Is het noodzakelijk om dit bij een specialist te laten doen, ivm het ongeluk? Ik dacht aan uitlijnen, ofzo... Of kan ik ze er zelf onder zetten?
