Kan normaal gezien vanuit de wielkast, eventueel het wiel demonteren voor wat extra ruimte.
Succes,
Ben
Succes,
Ben
Ingediend door Mini Martin op wo, 23-06-2004 08:15
als het zo'n standaard gevalletje is, dan moet je de kabel terug trekken tot aan het scherm.
Aan de bovenzijde op het scherm zit een wartel/moer.
Deze draai je los en je antenne kan je zo naar beneden laten zakken.
succes
Oke,
Dan weet ik iig waar te beginnen. Zit de kabel meestal vast aan de antenne, en moet deze er dan ook helemaal uit? Of zit is deze meestal los te koppelen en aan te koppelen op nieuwe antenne? (evt. met wat connectortjes?)
Bedankt!
Bij mijn antenne zat de kabel er aan vast, dat was dan ook het meeste werk
om die weer op zijn plek te krijgen.
De antenne kreeg ik gewoon op zijn plek met de auto nog op de grond
en de wielen er nog op.
Al met al ben ik er toch weer zo'n 10 minuten mee bezig geweest.
Ingediend door schuitemaker op wo, 23-06-2004 09:37
Er zit zo'n plastic luchtslang, die kan je gewoon opzij duwen.
zit vaak wel veel vuil aan (zand) ( <-eventueel een bril op). Ik heb mijn antenne volledig verwijderd, en de kabel zat ook bij mij vast aan de antenne. Dus je kan hem net zo goed doorknippen, dan trek je in de auto zo de kabel weg.
Of je laat de kabel zitten en knipt de nieuwe antenne kabel ook door, dan kan je er een verbindingsstukje tussen doen
Erik
Allereerst, waar zit de antenne precies? Meestal op het linker voorscherm, maar er zijn ook Mini's waar hij op het dak zit (ik neem aan dat het het eerste is gezien de rest van de reacties).
Verder: het is niet zo moeilijk. Even met moed en beleid kijken hoe de kabel precies loopt. Ik zou niet gaan modderen met de kabel doorknippen enzo (bij de nieuwe, tenminste, bij de oude kan het handig zijn bij het verwijderen), geen probleem om de nieuwe kabel erin te vlechten. Een tip: kijk of je de dikke zwarte luchtslang die daar zit een beetje wegkan trekken, bijvoorbeeld met een stuk ijzerdraad. Het wordt onder dat scherm flink heet, doordat de radiateur daarin blaast, en dan kan de schacht van de antenne zacht worden. Als die buis daar dan tegenaan zit te duwen, dan kan de schat buigen. Als alles dan weer afkoel is de schacht krom, met het gevolg dat de antenne niet helemaal ingeschoven kan worden.
Het viel inderdaad wel mee, het afstellen (qua verticaal/horizontale richting) was het meeste werk. Wel zo ongeveer 2 uurtjes bezig geweest, maar we hebben dan ook een luie mensen antenne geplaatst (automatisch). Wel erg-onMini, maar er worden er hier te veel gesloopt, en het is wel erg makkelijk zo.
Gelukkig was het een beetje droog.
De antenne zit inderdaad op het linkervoorscherm, zo als meestal. Eelke, bedankt voor de tip m.b.t. de hitte, ik zal wat isolatiemateriaal om de schacht plaatsen, de antenne zit niet direct tegen de schacht aan, maar het kan iig geen kwaad.
Iedereen bedankt voor alle tips!!! Het heeft zeker weten geholpen.
Ingediend door Mini Martin op wo, 23-06-2004 16:01
Waarom met isolatiemateriaal lopen klooien. De antenne is van dergelijk materiaal gemaakt het het hittebestendig is en dus ook niet krom trekt.
Bovendien zou iedereen dan nu een kromme antenne moeten hebben.
(je kan overdrijven Eelke )
Het heeft niks met krom[i:1gfzun18]trekken[/i:1gfzun18] te maken, maar met zacht worden van het materiaal, dat dan vervolgens krom[i:1gfzun18]geduwd[/i:1gfzun18] wordt door die buis. En overdrijven? Ik heb het zelf meegemaakt. Dat de ene Mini de andere niet is weten we allemaal, dus het hoeft niet overal op te gaan.
[Edit: Dat een antenne van hittebestendig materiaal is gemaakt gaat er bij mij trouwens ook niet in, want er zijn maar weinig auto's waarbij hij recht achter de radiateur gemonteerd zal worden.]
Ingediend door Mini Martin op wo, 23-06-2004 18:33
snap niet helemaal wat je bedoelt met het opzij duwen door de buis.
Waarschijnlijk bedoel je de ventilatieslang, maar daar komt de antenne nooit tegen. Althans, niet als de slang op de juiste wijze is bevestigd.
Dat ie de warmte krijgt van de radiateur valt ook wel mee. Hij zit tenslotte niet recht achter het rooster maar er schuin achter. Dan zou de ventilatieslang er al helemaal last van moeten hebben. Die is tenslotte gemaakt van een zachter materiaal dan de antenne. En deze zit zelfs nog tussen de radiateur en de antenne in.
De slang van de ventilatie is zo dik dat deze tegen de antenne aan komt te zitten (dat is iig bij mij zo, ik heb het zelf een stukje verschoven), wellicht, ik twijfel ook wel een beetje, maar wellicht dat het een vervorming kan veroorzaken. M
Mijn oude antenna schoof aan het eind van zijn leven ook niet zo makkelijk in en uit, en aangezien de nieuwe niet echt gratis is (45€), zet ik er voor de zekerheid was isolatieschuim om heen. Beter voorkomen, dan volgend jaar weer een nieuwe er in zetten.
Ik kan het je helaas niet meer laten zien, Martin, er zit tegenwoordig een dakantenne op mijn Mini. Maar het was echt zo. Ik geloof niet dat de buis daar last van zou hebben, want volgens mij is dat materiaal een thermoharder (goed opgelet bij scheikunde ), wordt dus niet zacht als het warm wordt, ontbind hoogstens als het heel erg heet wordt (maar dat red je niet met een automotor
). Het materiaal van de schacht van de antennes die ik heb gehad was een thermoplast, wordt dus wel zacht als het warm is. Op zich niet erg, tenzij er iets tegenaan zit te duwen. Ik neem niet aan dat bij elke Mini daar precies dezelfde buis zit, dus zal ook wel niet elke Mini dit probleem hebben.
RE: Antenne vervangen hoe?
Ingediend door Robbert op di, 22-06-2004 22:33
Onze antenne is helaas uit elkaar gedonderd (voor de verandering eens geen vandalisme). Weet iemand of er makkelijk bij te komen valt? Ik verwacht dat de antenne van onder af verwijdert moet worden, klopt dit? Moet de Mini er voor op de brug, of valt er via de motorkap bij te komen?
Alle tips zijn welkom!!!
