Aparte remservo...
RE: Aparte remservo...
Hallo allemaal,
Iemand een idee hoe de remleidingen moet lopen van een Innocenti 998cc?
Heb wel een schema van een 1300 gevonden maar die loopt heel anders...
En buigen kun je maar 1 keer...
Tips welkom...
Voor een idee...
De servo staat op autoalbum.nl en dan doorklikken naar Innocenti saloon en dan is het de bruine..
( foto's krijg ik nog steeds niet voor elkaar)
wat is het soort remsysteem wat erop zit? Voor achter of diagonaal ?
Gebruik je een bekrachtiger of?
Staat dat niet gewoon in het haynes boek?
zoja, kan ik wel even inscannen mocht dat helpen.
ik denk niet dat je dat in de gewone Haynes gaat vinden ...
voor- achter gescheiden systeem .. en de rembekrachtiger:
http://www.inno-mini-world.com/Innocent ... 0Brake.pdf
meer info:
http://www.inno-mini-world.com/Innocent ... tslist.htm
Theo,
Bedankt voor de info.
Maak inderdaad altijd gebruik van deze lijst en heb het zelfs allemaal een keer geprint...
Handig voor in de garage...
Was er gister met Vincent mee bezig en vroegen ons af of we het wel goed deden, dit had hij zelfs nog nooit gezien vandaar deze post...
Nog iets meer onderzoek gedaan, het gaat hier om een enkelvoudig remcircuit
met een remkrachtverdeler.....
