APK
RE: APK
Mijn blok vervangen is uiteindelijk allemaal gelukt. Kom ik gisteren met mijn mini bij de apk word ik afgekeurd omdat mijn rechter achterwiel niet goed blokeert als ie op de handrem staat. weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
groeten Maarten
RE: APK
je kan het draaipunt van de handrem mechanisme bij de ankerplaat even wat olie geven (klein beetje) en evt de kabel wat strakker stellen (bij de handrem zelf meen ik, anders waar 'ie aansluit op de andere kabel bij het subframe.)
RE: APK
Trommel even iets strakker stellen zou ook nog kunnen helpen. Maar denk inderdaad dat het het sharnierpunt is van de handrem die vast zit.
RE: APK
Hoe stel je de handrem dan strakker?
En dan bedoel ik niet de kabel binnen in :P
Ik kan er nu zo hard aan trekken als ik wil, maar ik kan hem nog steeds gewooon weg duwen... en dan duw je niet eens hard.
RE: APK
ik denk dat je gewoon je trommels moet opstellen
RE: APK
ik heb ook een kort vraagje over de APK, in de garage heb ik nog een setje Angel Eyes koplampen liggen.. Komen deze door de APK?
Ik heb van verschillende mensen gehoord dat dit niet zo is..
RE: APK
Over Angel eyes hebben we hier een heel topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=3187
