RE: APK afgekeurd op kapot wiellager(?)
Ingediend door alex op vr, 30-12-2005 14:56
wiel eraf
zie je een grote moer zitten en deze aandraaien met de juiste nm en dan moet de lager vast zitten.
en vervolgens wel ff borgen met de pin.
groeten alex
Ingediend door drs.leene op vr, 30-12-2005 13:38
afgelopen donderdag naar de apk geweest
Toen bleek het linker voorwiel er een beetje schuin onder te staan het antwoord daar was wiellager kapot of hij moet aangedraaid worden maar hoe doe je dat precies?
[size=75:3mkr0n73][Edit: titel vervolledigd - Eelke][/size:3mkr0n73]
