Het lampje is los te vervangen.
Het lampje is van het type e5.
Als je het "wip" dekseltje er af wipt kom je bij het lampje.
Dit kun je er uit draaien. Je zou hiervoor een hulpstukje kunnen gebruiken in de vorm van een slangetje dat net over het glas heen past of een stukje krimpkous.
Het dekseltje zou je er met je vingers af moeten kunnen pulken. Als dat niet lukt kun je een schroevendraaiertje gebruiken.
Succes met vervangen.
RE: apk afkeurpunten
Ingediend door smurfy68 op za, 30-09-2017 23:26
Beste forumleden,
Ik heb sinds een week een Mini 1000 van 1989 gekocht in redelijke staat.
Er zijn zeker wat punten in orde te maken wat betreft roest maar ook technisch is ie niet helemaal op orde.
Het eerste wat ik voor eind november wil doen is de auto apk goedgekeurd krijgen.
Deze week heb ik een pre keuring laten doen zonder dat de auto afgemeld is bij RDW.
De volgende punten kwamen aan het licht:
Lichtbeeld niet meetbaar
Lichtje van de mistschakelaar werkt niet.
Dorpels afschuren en opnieuw in de tectyl zetten ( zit een klein gaatje in de linker dorpel)
Rechter binnenste ashoes vervangen.
Achteremmen werken onvoldoende.
De ashoes en remmen wil ik laten doen.
Tectyleren kan ik zelf.
De koplampen wil ik eerst voorzien van nieuwe halogeen lampen en hoop dan dat het lichtbeeld verbeterd.
Of zou hier meer aan de hand zijn?
Wat betreft de mistlamp schakelaar zou ik graag willen weten of je het lampje wat daar in zit los kan vervangen of dat er een nieuwe schakelaar in moet.
Heeft iemand dit al eens vervangen? wat voor lampje moet erin?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
