APK Ellende
RE: APK Ellende
Mijn mini moest afgelopen weer voor de keuring, is het eindelijk zo ver en wat denk je.... Wil ie nie starten! Na enig zoekwerk en een beetje vrutten met de bedrading liep hij weer als een zonnetje :D
Maar toen kwam de waslijst met afkeurpunten!
Links + Rechts voor gordel
Kentekenplaat bevestiging voorzijde
Links spiegel
Links voor remleiding aangetast door putcorrosie
Subframe roestschade op diverse punten
Subframe bevestiging roestschade
Voorbanden
Links achter band opmerking
Accu Bevestiging
Zwevende Zekering plaatsen bij accu
Rechts achter remslang
Kortom ik heb weer voldoende werk!!
RE: APK Ellende
zwevende zekering plaatsen bij accu :? hoezo is dat afkeur dan??
RE: APK Ellende
Evenals de opmerking over de achterband. Deze zal zich bevinden tussen de 2,5 en 1,6 mm, qua profieldiepte en is dus geen afkeur.
RE: APK Ellende
Wat kan er mis zijn met je gordels??
RE: APK Ellende
Waarschijnlijk zijn de gordels gerafeld of anderzijds beschadigd en heeft afkeur tot gevolg. Dat van die zwevende zekering begrijp ik ook niet helemaal. Dat van dat subframe is ernstiger....
RE: APK Ellende
het is hier al zo vaak geschreven, apk is deels subjectief, maar een keurmeester wordt ook gecontroleerd...
adviespunten hoef je in principe niet te doen voor een goedkeuring, maar is wel handig, het is een adviespunt als iets in het grijze gebied zit, diet grijze gebied wordt zeer snel zwart gebied, dus is vernieuwen voor je eigen veiligheid gewoonweg beter...
heb je bij je accu een aftakking gemaakt voor een radio o.i.d. dan moet deze extra draad gezekerd zijn door een zekering, ook dit is eigen veiligheid en behoud van mini
RE: APK Ellende
Heb de mini bijna klaar :D Bij de accu is er een draad getrokken voor de radio en extra bekabeling moet zo dicht mogelijk bij de accu gezekerd zijn!!Die achterband is idd geen afkeur, maar wordt wel vervangen is voor je eigen veiligheid!!
Het subframe heb ik nu gelast, wil ik in de toekomst nog een x vervangen, hij wordt toch al behoorlijk aangetast door het roest monster! Volgende week nog ff 2 nieuwe banden erop en het spiegeltje monteren en dan moet hij weer apk goed zijn!!
RE: APK Ellende
Dat de kabels zo dicht mogelijk bij de accu gezekerd zijn heeft alleen met je eigen veiligheid te maken en helemaal nix met de APK.
Daar kunnen ze hem onmogelijk op afkeuren of en opmerking op maken.
Je mag niet aan wielgeleidingselementen lassen(dus je subframe...)die moet je compleet vervangen.
RE: APK Ellende
Patrick,
Gedeelde smart is halve smart. :) Deze week ook afgekeurd. Te veel speling in en van de achterarmen (eigenlijk alle twee), roestgaten in de onderzijde van het achter subframe, (weer) te veel speling op het linker onderste fusee en de ruitewisserbladen. Fijn al twee dagen met de achterarm bezig. Alles lekker verroest dus al twee bouten afgebroken. Gelukkig de onderste twee. Uit geboord en nieuw tapje gedraaid. De pin is aan de voorzijde lekker ingevreten. Fusee af halen ben ik ook zo'n beetje een ster in aan het worden. Dat wordt de derde keer in 2 jaar. Ik zweet met je mee.
Erwin 8)
RE: APK Ellende
De zwevende zekering bij de accu, is zeker wel een afkeur!! Goed kijken in het grote boek!! En wat betreft het subframe, die zie ik niet als een wielgeleidings element! De draagarmen zijn de wielgeleidings elementen! We hadden toevallig een steekproef controleur bij ons op het werk, deze vertelde het me! Ik had er namelijk ook een discussie over met mijn collega!
RE: APK Ellende
officieel mag er gelast worden aan een subframe, maar dat mag niet meer dan ...% zijn van het geheel, dit om ernstige verzwakking van het frame tegen te gaan...
alles is terug te brengen op deugdelijke bevestiging, de ene keurmeester gaat daar verder in dan de ander. hetzelfde is als je je auto naar een universeel bedrijf brengt dat je meer kans hebt op goedkeur dan bij je eigen dealer die op zoek gaat naar specifieke mankementen van de auto... het is en blijft subjectief...
RE: APK Ellende
juist zo was het! En draagarmen wordt gezien als een wielgeleidings element, en daar mag absoluut weer niet aan gelast worden!! En wat betreft die gordels die wouden niet meer afrollen je kon ze dus helemaal niet omdoen!
RE: APK Ellende
nou erwin hoe gaat het?? al weer bijna apk klaar?? Ik heb het voordeel dat ik op mijn werk een brug ed ter beschikking heb, aleen jah een mini is toch anders als een andere auto!! maar dat maakt het juist leuk!! Succes
RE: APK Ellende
Ik lig op me kniën. En lassen op de rug. Mooi op schema wel. Woensdag a.s de gaten in het subframe en de niewe pin voor de achterarm is al binnen. Beugeltje wordt mooi zwart gespoten de de boel kan donderdag weer in elkaar. Dan zou ik nog een week voor de fusee hebben. Maar dat wordt wel sneller. Voor de 25e wil ik de herkeuring proberen.
Kun je zien hoe berperkt een APK is. Bij het uitbouwen van de achterarm bleek het kogelrubber van de Hi-Lo vergaan te zijn. Vorige keuring aan de voorzijde een reden om af te keuren en nu is het kennelijk over het hoofd gezien.
Werk ze!
Erwin 8)
RE: APK Ellende
Nou die van mij heeft weer een jaar apk!! En bij jou schiet het al een beetje op??
Groeten Patrick
RE: APK Ellende
Ik heb mijn auto dit jaar ook voor een tweede keuring moeten laten brengen en ook ik heb ontdekt dat er per keurmeester een verschil van keuren is. Het is zeker vreemd als de een een heel duidelijk mankement niet ziet en de ander wel. Wat beide niet gezien hebben is het defecte lampje in mijn dashboard, en dat is een afkeurpunt
RE: APK Ellende
Erwin jou mini al weer goedgekeurd??
Kan het zijn dat die afgelopen dinsdag op de brug stond bij longbridge in deventer?? stond nl. een zelfde mini als op jou foto ahha
Succes
RE: APK Ellende
d:)b mooi man! weer een mini voor een jaar behouden!
RE: APK Ellende
grr nu weer mijn gaskabel kapot haha, gister de anwb er bij gehad is gerafeld hij blijft hangen gebeurt altijd als je een leuk stoplichtsprintje wil doen haha!! Majah blijft leuk zo'n mini ondanks de tegenslagen af en toe haha
RE: APK Ellende
Yep,
Even geen tijd gehad om te reageren maar de Mini is helemaal goed gekeurd. Die dinsdag stond ie bij Longbridge voor de herkeuring. Wat je op de brug heb gezien kan dus de mijne zijn geweest. Ik kan dus ook weer een jaar verder.:D
Erwin 8)
RE: APK Ellende
zou idd goed kunnen zag er een nieuwe uitlaat onder hangen haha!
RE: APK Ellende
Yep, da's de RC40. Lekker roesten dat ding. Het chrome uiteinde heeft het al verloren. Gelukkig roest het freeflow spruitstuk harder :( Stom geweest dat ik die niet heb laten coaten met iets hitte bestendigs. Volgende stainless RC maar. Was trouwens een tijdje de waarde verdubbelaar van de Mini, naast tanken dan.
Erwin 8)
RE: APK Ellende
ow hahah dan was het miss toch een andere haha ik zat een blauwe mini met lichtmetalen worste velgjes oid en een spliksplinter nieuwe uitlaat waar de stikkers no opzaten haha
