Ik heb de gereedschappen en ervaring. Als je zin hebt zaterdag naar Tiel te rijden kan ik het je leren. PM maar bij interesse.
Volgens mij heb je helemaal niets aan een fuseesplitter, maar werken de fusees bij een mini met shimmetjes welke je eronderuit kan halen of erop moet leggen.
Dus hoef je alleen een grote sleutel te hebben, eventueel een Bahco (verstelbare moersleutel).
De enige kogels waar je eventueel een splitter voor kan gebruiken zijn de stuurkogels.
PS De bahco kan je ook bij mij komen lenen, Even PM-en
Da's waar, in theorie kan het gewoon op de auto. Maar hoe voel je dan of je ze strak genoeg (of te los of te strak) heb gezet? Mijn ervaring is dat geheel demonteren, lekker reviseren op de werkbank en hermonteren veel prettiger werkt en meestal minder tijd en ergernis kost dan het gepiel (excuzes le mot).
Ingediend door Mini Martin op vr, 19-08-2005 15:47
Om de kap van de fusee los te krijgen (om zo je sims te verwijderen) moet je eerst de fuseepen uit de draagarm drukken.
En wat heb je daar voor nodig?
Jawel een splitter.
mzzls Martin
Nou, 't kan in principe wel. Borgplaat lostikken, met een steeksleutel de kap van de kogel loshalen en een dun shimmetje verwijderen. Kapje weer vastdraaien en hopen dat het goed zit, want op de auto kan je het niet voelen. Ik prevereer loshalen en op de werkbank behandelen, maar het kan wel zo...
Het kan ook zonder splitter, maar beetje ervaring is dan wel gewenst...
Fusees vervangen dankzij Hugo, nu alleen nog even mijn rechter voortrommel stellen/schoonmaken en dan moet de apk toch echt gaan lukken denk ik zo
Thx Hugo
Ik bezoek dit topic regelmatig en dit was zeker ook weer een leuke om te volgen
Konden jullie elkaar al ??? anyway leuk bezig Hugo
GreeTz
RoBBie
RE: APK ellende (Fusees)
Ingediend door Seaborg op vr, 19-08-2005 09:08
Net apk keuring gehad. Helaas afgekeurd op remmen (moet ik nog even wat beter afstellen tja trommels hè) en de fusees rechtsvoor waar veelsteveel speling opzit.
Nu zit ik alleen even in haynes te lezen en zie ik dat ik zo ongeveer de complete ophanging rechtsvoor kan gaan demonteren om de fusees eruit te krijgen.. Klopt dit of kan het ook zonder alles te demonteren?
Dan nog de vraag, is er iemand in omgeving arnhem/nijmegen die een fuseesplitter heeft liggen die ik kan lenen?
