apk en ophanging
RE: apk en ophanging
het was eindelijk zover vrijdag, de mini moet voor zijn apk, er waren een paar kleine dingen aan, uitlaat spruitstuk aan de uitlaat lek ( niet goed aangedraaid na het vervangen van de kop ) rechts achter remt niet 3 plekjes in de bodem, die gelast kunnen worden.
nu het rare, hij meldde mij dat de rubbers van de achterophanging versleten zijn,
mijn haynes boek ligt nog in de mini, bij de garage, kan het kloppen dat die niet goed zijn of zit daar altijd iets meer speling op ( heb geen speling of rare dingen kunnen ontdekken ) hoe kan ik zien of dat al dan niet versleten is.?
en de hamvrag, als hij gelijk heeft,..... is dat te vervangen? en is dat veel werk? ik mag in de garage meehelpen met sleutelen, hij verwacht echter dat het veel werk is,.... :(
voor de duidenlijkheid, vanaf het achterwiel bekekeken loopt er een schuin stukje balk, daarna een haakse overbrenging naar de as, DAT ronde rubber.
Heb je er een foto ervan?
Rubbers lubberen niet zo maar uit van een achtersubframe...
Klinkt eerder als het afdichtrubber van de draag arm as. En die zijn altijd wat ruim maar is geen afkeurpunt.
Vraag eens na of er ruimte op de as zit, dan ligt het niet aan het rubber maar aan de draag arm as die uitgeruimd is.
Ik sluit me aan bij Rene, waarschijnlijk zit er speling op de achterste draagarm.
Het rubber waar de garage op doelt is er eentje waar het achterste subframe in hangt. Als er speling op een dergelijk rubber zit, moet er ook speling op de andere rubbers zitten.
Als dat zo is zou je hele achterste subframe losliggen en dat geloof ik niet.
Tip: spuit eens vet in de nippel van de draagarm en kijk of de speling minder wordt.
YES, ik had problemen met inloggen, vanmorgen heb ik de cookies verwijderd en dar ben ik weer!
de mini is vrijdag weer voor een jaar gekeurd, ik heb de vetspuit gepakt en de speling was weer verdwenen :)
helaas was het toc nog een 'dure' grap, ze hebben toch nog een waslijst aan reparates gedaan
motorseuntjes voor vervangen ( had ik al meegegeven )
onder de bestuurderskant een par plaatjes gelast
rechtsachter nieuwe remcilinder (zat vast )
links voor de fuseekogel gerepareerd
uitlaatspruitstuk luchtdicht gemaakt
rembalans gefixed ( geen idee wat dat is )
al met al 500 euri armer maar wel een belastingvrije mini 1000!!!!
thx voor de smeer tip!!
