RE: APK HORROR
Ingediend door Erik op ma, 17-02-2003 00:19
nieuwe motorsteun rechts. shoot dat viel tegen remservo uit de weg koppelingsdeksel los (ja ook die klote-boutjes onderaan bij het subframe) koppelinsdeksel eraf, oude steun er uit nieuwe er in en weer in omgekeerde volgorde monteren die handel.
Voor een motorsteun hoef je bij een normale mini niet perse het koppelingshuis los te halen. Wanneer je de boutjes aan het subframe losschroeft en de bovenste hondebot losschroeft kan je het blok iets opkrikken en met pielen alle bouten losdraaien. Het is niet echt relaxt werk, maar in mijn beleving minder gepiel dan alle koppelingshuisbouten loshalen. Voor een amateur-monteur als ik is het binnen een uur te doen.
Het kan wel zijn dat een inno een iets ander voorsubframe of koppelingshuis heeft waardoor deze methode minder handig is??
M vr gr,
Erik
RE: APK HORROR
Ingediend door Jos (Inno) op zo, 16-02-2003 21:55
Hi, na eerst de mini te hebben laten voorkeuren bij Boss westerbroek moesten er een paar dingen aangepakt :uitlaat vast bij versnellingsbak, rubbers in de spoorstangen beide eenvoudig te doen; en... nieuwe motorsteun rechts. shoot dat viel tegen remservo uit de weg koppelingsdeksel los (ja ook die klote-boutjes onderaan bij het subframe) koppelinsdeksel eraf, oude steun er uit nieuwe er in en weer in omgekeerde volgorde monteren die handel. 6 uur later en ik was klaar (met kramp in de handen, en de rug vna het liggen op de koude garagevloer) Boss westerbroek zou nog 2 gaatjes lassen (1 in het binnenspatbord en 1 in het achtersubframe) en dan zou hij klaar zijn. Mini weggebracht op woensdag, en donderdag ophalen. IS "TIE AFGEKEURD OP........ een stempel van de garage (boss st Johannesga) op het kentekenbewijs, dat daarmee "beschadigd" is. [ by the way, Boss Westerbroek keurt niet zelf) Dus vrijdag naar Veendam geweest om een nieuw kenteken aan te vragen, komt dinsdag dus woensdag afmelden.
Moraal, soms zit het in kleine dingetjes.....
