APK--> Mini afgekeurd :-(
RE: APK--> Mini afgekeurd :-(
Vandaag met onze Mini naar de APK geweest, afgekeurd. :o
De volgende punten zijn als afkeur naar voren gekomen:
a-draagarmlager L-achter;
b-fusee L boven+onder en R boven;
c-mistlamp schakeling niet in rode;
d-lamp L-voor geen goed lichtbeeld;
e-fuseekogel r-onder;
f-stuurhuishoes r-voor;
g-voorremmen vast+voering komt los.
Ik wil z.s.m. bovenstaande punten opgelost hebben, kan iemand mij nog bijzonderheden melden als ik de genoemde zaken ga oplossen? Ik zou graag morgen of zo naar [een minicenter] gaan om onderdelen te halen maar wil zeker zijn dat ik met voldoende spullen naar huis kom om alles in 1x op te kunnen lossen.
[size=75:3cee65se][edit: bedrijfsnaam verwijderd - Crispy][/size:3cee65se]
Tinus, de meeste van deze zaken zijn al eens behandeld op het forum. Ik zou je dan ook aanraden eerst eens een voor een op je problemen te zoeken. Vragen met betrekking tot die onderwerpen kun je beter in zo'n topic stellen, dan houden we het forum ook een beetje overzichtelijk.
een voorzetje:
een draagarm topic
een fuseekogel topic
ik zal er rekening mee houden. Nu heb ik op internet H4 lampunits zien staan. Als ik zo'n set aanschaf in Belgie is dit ok voor de APK in nederland i.v.m. een eventueel E-keurmerk/code wat in het glas staat?
[size=75:2xlk2cy2][Verwijzing naar bedrijf verwijdert - Demelza][/size:2xlk2cy2]
Waarvoor staat het E-keurmerk eigenlijk?
Juist voor Europa-Keurmerk. Dit is dus ook goed als je je lamp koopt in belgie! :+)
mistlampschakkeling niet in orde? je hoeft deze niet te hebben als hij van voor jan 1998 is. Dus ik zou gewoon die lamp eraf schroeven kunnen ze daar in iedergeval niet meer over vallen. :)" title="Evil" />
Mistlampen werking is 9 van de 10 keer het lampje of de draadzekering achter de luchtfilter! :) Niks weghalen ;)
de schakeling is niet in orde volgens de keurmeester, het mistlicht mag alleen branden als (minimaal) je stadslichten branden. Bij mij is de schakeling dus nu zo dat hij altijd kan branden als ik de schakelaar om zet. Ook als de rest van mijn lapen dus niet branden. Ik schroef hem er dus even af evenals de schakelaar.
Je kan ook ff het draadje van het relais omleggen naar het stadslichtdraadje zodat, als het standslicht brand, DAN pas een stroompje kan lopen...
