Ik weet niet precies wat je bedoelt met gescheurd, er zitten als het ware twee stukjes voering op met een spleet in het midden, misschien dat je dat gezien hebt? Ziet er zo uit:
Verder het scheef trekken van de auto bij het remmen kan volgens mij ook komen doordat de wiellagers aan een kant niet goed meer zijn. ff het wiel vrij laten draaien en luisteren. Die stofhoezen mogen volgens mij niet gescheurd zijn maar misschien wordt er niet naar gekeken als 'ie verder goed remt. Neemt niet weg dat het wel beter is om 'm te vervangen, apk of niet...
RE: apk remmen
Ingediend door mares op wo, 08-06-2005 18:09
mijn mini 1.3 spi van 1995 moet over 2 weken gekeurt worden
dus ik ben een aantal dingen aan het controleren
ik ben nu met de remmen bezig
nu is het probleem dat mijn mini bij het remmen naar rechts trekt
ik heb het forum al doorzocht naar oorzaken
ik heb een aantal dingen nagekeken
zoals bandenspanning
remsysteem ontlucht
gekeken of de remblokjes vet waren (valt moeilijk te zien)
gekeken of er ergens een remslang of id lekte
en of de remblokjes dik genoeg waren
dit was allemaal ok
nou is de vraag waar kan het nog meer aan liggen
ik heb dus schijfremmen voor en deze zijn niet af te stellen zover ik weet
ook heb ik gezien dat de binnenste remblokjes aan de voorzijde van de mini dik genoeg waren maar dat deze wel gescheurt waren niet het ijzer waar ze op zitten maar alleen het remmatriaal nu is de vraag komt ie hiermee door de apk of moeten er nieuwe op
en ik kwam erachter dat een stofhoesje van de achterste remcilinder gescheurt was moet deze ook vervangen worden voor de apk?
ik hoop dat iemand me kan helpen
alvast bedankt
