1) Speling schijnt gedefinieerd te zijn, maar wordt meer op het gevoel van de keurmeester getest.
2) Wiellagers vervangen is redelijk eenvoudig. Met een set sleutels, een dreveltje en een (lichte) hamer is het te doen. Ik haal met een kogelsplitter vaak even het hele fusee los, in de werkbank gaat het een stuk makkelijker. Kijk in het Haynes manual voor verdere details.
3) Rubbertjes in de trekstang zijn eenvoudig te vervangen. De stang zit met 1 bout in het blok en met 1 bout en moer aan de body. Haal de bouten los, vervang de 4 (2 x 2 halve) rubbertjes en monteer de boel weer. Doe wel eventuele ringetjes terug op de plek waar ze zaten.
Koop in ieder geval het Haynes Manual, dat is de eerste stap in elk Mini project (volgens mij. Ik krijg overigens geen provisie van Haynes).
Succes.
RE: APK-voorbereiding
Ingediend door Pascal op vr, 14-02-2003 11:20
Waarde Miniisten,
Ter voorbereiding op de APK heb ik een voorkeuring laten doen bij een MINI-garage en nu zouden er een aantal zaken vervangen moeten worden:
Wiellagers voor, er zou speling opzitten:
- Hoeveel speling mag er opzitten??? Ben later bij andere garage geweest om remmen en banden te vervangen en die zeggen dat er nauwelijks speling opzit.
- Kan je zelf de wiellagers vervangen?
- Hoe moet dat dan?
Bovenste motorsteunen, rubbers zijn versleten, waardoor de motor te veel van voor naar achter schommelt.
- Kan je die zelf vervangen?
- Hoe moet dat dan?
Mijn MINI 1992, 1.3i
Groeten
Pascal
