Weet je zeker dat het in het stuurhuis zit? Het kan ook op de aansluiting tussen stuurkolom en stuurhuis zitten. Hoe heb je de speling geconstateerd?
Ingediend door Mini Martin op zo, 12-10-2003 08:27
Inderdaad Eelke. Heb het hier ook al gehad. Meende nl speling in het stuurhuis te hebben. Bleek later de vertanding van de kolom versleten te zijn.
Als je onderaan het stuurkolom kijkt, zie je dat deze met een bout/moer vast zit aan het stuurhuis.
Je kan met je vingers het korte asje van het stuurhuis nog voelen voordat het door de bodem naar buiten gaat. Houd deze eens vast wanneer je aan je stuur draait.
Draait dit asje mee, dan ligt het probleem in het stuurhuis. Draait het niet mee dan is de vertanding onderin het stuurkolom (mogenlijk)uitgesleten. En dit laatste komt nog wel eens voor.
OK, ik zal het weekend er eens naar kijken. Stel dat het toch het stuurhuis blijkt te zijn, is dat dan toch af te stellen?
RE: APK vraagjes: stuurhuis, wiellager
Ingediend door miez op zo, 12-10-2003 02:54
De mini (1989, 1000cc) van mijn vriendin moet gekeurd worden, maar vanmiddag op de brug heb ik vastgesteld dat er wat speling op het stuur zit, NIET op de kogels, maar in het stuurhuis. Kan dit afgesteld worden?
Ook zit er wat speling op het rechtervoorwiel lager, en ik neem aan dat deze vervangen moet worden. Het is een lager met een moer die geborgd wordt dmv een splitpen.
De laastste tijd remt de Mini wat stotend, ook als ik aan de wielen draai (op de brug, wielen vrij), voel ik op een punt weerstand.Ik vermoed dat de schijven krom zijn, komt dit vaker voor?
Wie weet wat nieuwe schijven ongeveer kosten, of zal ik ze afdraaien?
