RE: Apparaatje aangesloten op vaccuumleiding rembekrachtiger
Ingediend door Mini Power op zo, 04-04-2004 16:37
Ik geloof dat het tegen het nadieselen is...
Het is een klep die opent als je de motor afzet. Hierdoor verliest het systeem zijn onderdruk en krijgt geen nieuw mengel...
Correct me if I'm wrong...
Ingediend door Eelke op zo, 04-04-2004 15:10
Laatst viel me een apparaatje op dat via een T-stukje op dezelfde vaccuumleiding aangesloten zit als de rembekrachtiger (dus degene die van het spruitstuk komt). Het gaat om een Cooper 1300 uit 1991 (carb) en het betreffende apparaatje zit vlak naast de ruitenwissermotor. Na wat hersengymnastiek toch niet kunnen beredeneren wat dit zou kunnen zijn. Iemand enig idee uit deze gebrekkige beschrijving?
