Argh! Uitlaat zit vast...
RE: Argh! Uitlaat zit vast...
Pff...altijd leuk wat je bij een mini tegenkomt.
Ik wil dus het spruitstuk gaan vervangen. Eerst de auto netjes op de bokjes gezet en toen geprobeerd de uitlaat er onder weg te halen. Maar dat ding zit muurvast! Uiteraard alle klemmen er af gehaald ;), maar nog steeds 0,0 beweging.
Iemand tips en/of tricks hoe ik dit het beste kan doen? Kruipolie en remmenreiger heb ik al geprobeerd :)
Hamer en een schroevendraaier
Dan voorzichtig (!!!) los tikken aan het blok. Zorg in iedergeval dat je de pakkingvlakken heel houdt....
Succes
zit de uitlaat vast in het spruitstuk, of het spruitstuk aan de kop? in het eerste geval kun je proberen het stuk pijp van het spruitstuk verwarmen en meteen aan het achterste stuk uitlaat trekken/draaien. het voorste stuk zet dan iets uit. het spruitstuk los van de kop moet geen probleem zijn, hij klemt dan op de bouten denk ik, zoals eerder gezegd voorzichtig met een schroeverdraaier los tikken.
