Waarom wil je de as uit de dreaagarm halen?? Je zou het kunnen proberen door duwconstuctie te maken, die de twee delen van elkaar perst.
@engeltje: Ik wil rear discs gaan maken.
Maar zo'n pers heb ik dus niet. Wel een oude hydraulische krik .
Heeft iemand een plaatje van de draagarm zonder as. Ik vraag me af of het montagevlak dan volledig vlak is.
Daan
Wat je kunt proberen is de draagarm vast te zetten. Op het einde, waar de schokbreker op komt, druk te zetten. De druk moet evenredig verdeeld worden. Het beste zou zijn om de draagarm te gebruiken als vast punt voor de tegendruk, zodat je zeker weet dat de as er ook uitkomt.
De as kun je in z'n geheel eruit persen, dit zit echter wel met een goede perspassing vast dus het zal wat moeite kosten.
De hele as komt er dan uit, dus je bent ook het stukje as met schroefdraad waar je je schokbreker aan monteert kwijt. Het vlak waar je normaal je remankerplaat op monteert (het vlak met de drie gaten) is dan wel helemaal vlak.
Ik heb er helaas geen foto van.
Succes ermee, Bas
waarom moet die as er eigenlijk uit?
Je moet straks toch ook je wiel (en je demper) ergens aan vast maken?
Die drie boutgaten zijn prima om de remkrachten op over te brengen maar zijn niet bedoeld om je wiel aan op te hangen.
Succes ermee, Bas
Heb een foto gevonden en het ziet er toch echt naar uit dat het montagevlak niet vlak is!
http://www.markoos.nl/html/crxmini/rsub ... p09_01.htm
@engeltje: ook is op de foto's te zien dat ik beter vanaf de wielzijde kan persen
@crispy: heb overal aan gedacht. Post binnekort foto's
ps. ben zo vrij geweest de foto te lenen van markoos.nl
Prima, ik wilde hem zelf net ook gaan posten...
Inderdaad je kunt hem eruit drukken (meppen) van buiten naar binnen. (Zit een ringetje op de as)
Suc6 ermee, Marko
RE: As uit draagarm
Ingediend door Daan op vr, 26-01-2007 19:39
Kan iemand me vertellen hoe ik de as uit te draagarm krijg. Ik weet nl niet wat voor passing het is. Ik weet wel dat het knetter vast zit.
