Heb je een rechtstreekse kabel naar de accu? Het lijkt erg op stroomtekort omdat hij bij hoger volume en veel bass simpelweg veel vermogen nodig heeft.
Vermoedelijk inderdaad een voedings- of massaprobleem.
Zorg dat er een fatsoenlijke draaddikte gebruikt wordt voor zowel de voeding als de massa, bij voorkeur de voeding van de accu halen, maar als er geen extra versterker oid aan hangt, kun je de voeding ook rechtstreeks van de zekeringkast vandaan halen.
Ook de massadraad moet van een zelfde dikte zijn, en degelijk bevestigt aan de carrosserie, ergens achter een bestaande bout/moer, en het raakvlak met het plaatwerk ontdoen van lak om een goede verbinding te krijgen.
RE: audio probleem
Ingediend door mini1982 op vr, 04-05-2012 16:37
dag mannen
mijnen autoradio (sony xplod) valt steeds uit als hij hoger staat dan 20 en als hij harde bassen hoort, dan start hij zichzelf weer op, me als gevolg ik hem stiller moet zetten anders kan ik gene muziek luisteren.
wat zou da kunnen zijn?
te dunne kabels naar mijn boxen dacht ik?
groetjes[/quote]
_________________
