Mogelijk heb je een nieuwe naald en zitting nodig? Als de naald niet goed afsluit, loopt ie over.
Alles van SU te krijgen via: http://sucarb.co.uk/
Afhankelijk van het type (ik vermoed een HS) loopt er een slangetje van de vlotterkamer naar de sproeier, check of dit vrij is, geen prut onderin de vlotterkamer.
Succes,
RE: Austin Maxi SU probleem
Ingediend door swatson op vr, 17-05-2013 21:34
De Maxi is perfecto perepareerd met een nieuwe veerbol.
Nu het volgende probleem. De auto heeft een elektrische benzinepomp.
Als de auto loopt ( beroerd ), wordt de benzine uit de vlotterkamer geperst.
Leek mij simpel; vlotter(naald)blijft hangen. Even reinigen, maar helaas niet dus.
Ik kan 'm ook niet afstellen, er zit verder niks aan de drijver, het is een van
plastic, maar geen buigbare delen eraan.
Als ik 'm horizontaal heb, moet ik de drijver zowat tegen de deksel houden om de
naald te bewegen.
Ik heb het idee dat de brandstof niet in de carburateur zelf komt. Kan dat ook nog
geblockt worden? Want hij loopt wel heel beroerd ( op 2 of 3 poten.)
