Zijn ze bezig geweest met de distributieriem.?
Of is er iets los geweest waardoor die eraf is geweest.?
Dan zou het dat kunen zijn.(dat die iets slipt, of juist vervangen moet worden. Maar dat kan ik niet zien. )
RE: Auto piept
Ingediend door Mini-Weert op wo, 03-11-2004 15:35
omdat bij de aandrijfstang de rubbers versleten waren en er wat olie lekte heb ik deze laten vervangen. wat er nou aan de hand is: als ik nu rij en ik stuur naar rechts of links dan begint de auto te piepen. kan dit zijn omdat er iets moet in slijten of is dit wat ernstiger en zou ik er naar moeten laten kijken (of is dit makelijk zelf te doen natuurlijk)
ben benieuwd naar jullie ervaringen want het is erg vervelend met rijden
(ps soms is het ook in eens verdwenen meestal als ik na stukje rijden auto even laat staan en dan weer opnieuw start)
