Ik zou hem eerst even opnieuw afstellen en heel goed ontluchten, links trekken is links beter remmen. Maar kan een klein ding zijn, zijn je trommels nat aan de onderkant? vochtig? zit er nog genoeg olie in de remvloeistof pot?
RE: Auto trekt naar links bij remmen
Ingediend door JanW op za, 28-05-2011 20:49
Als ik stevig moet remmen met mijn mini begint de auto te trillen en trekt naar links. Nu heb ik al gelezen dat mijn mini 1000 uit 1975 niet het beste remsysteem heeft, links en rechts gescheiden in plaats van voor en achter. Ik ga er dus van uit dat er aan de rechterkant iets mis is met de remmerij.
Nu heb ik laatst al meer problemen gehad met uitgedroogde rubbers van de koppeling doordat de auto erg lang stil heeft gestaan, en verwacht is dus dat ik aan het remsysteem ook wel het een en ander zal gaan moeten vervangen.
Wat is er nu verstandig? Als ik nu alleen het probleem verhelp is er dan veel kans dat ik dit aan de andere kant van de auto spoedig ook krijg? Remcilinders reviseren of vervangen? Remleidingen dan ook doen of alleen de laatste flexibele stukken?
Aangezien ik de auto zo origineel mogeli wil houden ga ik niets aanpassen aan het systeem, het moet gewoon weer werken zowel het dat ooit gedaan heeft.
