Ik neem aan dat je alle aanzichten van de mini bedoeld. Niet die van een middenconsole ofzo?? Ik heb die van de mini wel ergens staan. Ik zal eens zoeken voor je en ergens op het internet plaatsen.
Ik heb nog ergens een 3D-versie van de mini op de schijf staan. Deze is opgebouwd uit polygons (helaas), dus je kunt er eigenlijk niks aan veranderen..(ik iig niet) Ik heb geprobeerd te converteren met speciaal programma naar 3D solids, maar dat werkte niet. Maar het is wel een grappig ding, met interieurtje, motor ed (wel grote lijnen)
Hier het dwg-bestand wat ik nog had staan. Hij is niet helemaal correct, maar komt in de buurt. Ik probeer een nog beter plaatje te krijgen, maar dat wordt moeilijk. De mini is niet zo vaak uitgetekend in Acad.
Edit: Linkje aangepast na melding door Theo.
"The server homedrive.home.nl at schellekensb requires a username and password."
werkt niet helemaal ..
hmmm Blender lust geen .dwg
.. even geconverteerd .. en nu is het een zootje
Ik ben al aan het kijken of ik een aantal andere gevonden plaatjes middels vectoren over kan zetten. De plaatjes die ik gevonden heb zijn helaas niet met AI om te zetten.
De gevonden plaatjes komen bij Theo vandaan en zijn in vorm wat beter dan wat ik nu heb staan.
Theo, weet jij toevallig waar het origineel van die maten.gif vandaan komt die jij ooit verzameld hebt?? Dat is origineel namelijk een Acad bestand.
een aantal van die plaatjes heb ik van het internet 'geplukt' .. dat is er 1 van, dus heb ik geen idee waar het origineel daarvan is/staat.
Ik zal ook nog eens in mijn archief duiken ..
heb er 2 gevonden, draadmodellen:
http://www.infomininl.org/downloads.php?cat_id=2
[edit bestanden gezipt en 2 toegevoegd]
[edit2 links vervangen door nieuwe link]
overigens, Blender lust ze geen van beide, wel goed te zien in een losse viewer .. geen idee hoe dat dus in AutoCad overkomt.
Acad lust die van 5mb wel. Dat is volgens mij ongeveer hetzelfde model als wat Prooij mij ook eens heeft doorgestuurd. Het is een draadmodel waar vrij weinig aan te wijzigen is. Deze is origineel ook iet in Acad gemaakt. Ik kan wel selecteren, maar Acad krijgt geen lijngroepen gevonden. Hierdoor is de tekening ook niet terug te voeren naar een te wijzigen model.
Die van 15mb lust Acad ook niet. Ik krijg met ADT2007 de volgende melding:
[code:2hhzcf4a]Undefined group code 70 for object on line 633810.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.[/code:2hhzcf4a]Proberen de file te recoveren heeft geen zin. De melding bijft bestaan.
Volgens mij is dat bestand dus gigantisch beschadigd, of met een programma gemaakt wat eigenlijk niet bedoeld is om een *.dxf te maken.
in mijn viewer ( http://www.bravaviewer.com/viewers.htm )
kan ik in de 5mb file wel 'layers' aan- en uitzetten.
beide bestanden zijn al wat ouder, dus misschien met een oude(re) versie van een CAD programma gemaakt ?!
De layers aan- en uitzetten is het probleem niet. Ook niet het feit dat het met een oudere versie gemaakt zou zijn. De oudere versie is alleen wat minder ingewikkeld als de nieuwere. Een oude tekening inladen gaat een stuk makkelijker dan een nieuwe. Ook de koppeling van lijnen zoals nu gaat in de oudere versies moeilijker.
Waar het mij om gaat is dat de lijnen niet te wijzigen zijn. Wissen of verplaatsen gaat niet zonder een hele layer te selecteren.
Ik kan de tekening wel exploderen. Hierdoor is hij wel bewerkbaar. Acad geeft ook aan dat je dan allemaal 3D-faces krijgt. Dit zijn allemaal lossen vlakjes. Hierdoor is de tekening wel te bewerken, wijzigen, enz.
Ook ik kan niets met de 15mb versie(met acad2008)..Die van 5mb is idd een iets andere versie van diegene welke ik al had, niet handig te wijzigen dus..(al die losse vlakken)Ik zal nog eens proberen met een wat geavanceerder programma een coversie naar solids uit te voeren..Ik heb trouwens ook nog een *.c4d en een *.3ds file van een mini welke ik alleen met een viewer kan bekijken (1 van de 2 iig, de *.c4d file kan ik niets mee).
De 3ds kan ik misschien wel wat mee. Dat is een 3d-studioMax bestand. Dat is een renderbestand vanuit Acad. Of ik iets met die andere kan weet ik niet. Wij gebruiken hier Viz om mee te renderen.
ik vond nog een 'simpel' modelletje bij Dassault:
http://www.3dvia.com/Ice-Child/media/04B8E73A0C1E3002
Ik zal vanmiddag eens kijken wat ik ermee kan doen. Lukt het me niet, dan kan ik aan een collega vragen of hij er iets mee kan. Ik ben zelf niet zo goed met VIZ. Acad zelf geen probleem. Dat zit ik de hele dag te doen.
Hier nog een...voornamelijk 3d, dus dat zou geen probleem moeten wezen
Ik ben met die bestanden van Prooij aan het proberen geweest, maar krijg ze niet in VIZ geopend. Die komen, mijns inzien, zeker niet van Acad of een applicatie daarvan.
Ik kon er ook niets mee...ik weet ook niet meer hoe ik er aan kom, ik heb ze al best een tijdje.
[size=85:346nzmyg][i:346nzmyg][Topics samen gevoegd - Tincu][/i:346nzmyg][/size:346nzmyg]
wat ik zoek is een 3D model van een mini, de buitenste shell en het voorsubframe zijn voor mij vooral het belangerijkste.
het type bestand moet dan .igs of een ander bestand type zijn wat ik met solidworks kan openen.
snap best dat mensen hierin mischien een hoop werk hebben zitten en het niet zomaar weggeven, daarom heb mischien zelf nog wat modellen waar je wat aan hebt, zoals een 6 punts fia kooi. Kunnen we mooi ruilen
de eerste regels van de 15Mb (mini.dxf)file in een editor (wordpad) zeggen:
"0
SECTION
2
HEADER
999
DXF File Generated by LightWave 3D(TM) "
de eerste regels van (2 andere gedownloade bestanden) mini-cooper.dxf en mini_80.dxf:
" 0
SECTION
2
HEADER
9
$ACADVER
1
AC1015
9
.. ik neem aan dat dat betekent dat het gemaakt is met Autocad versie 10.15 ?!
Het programma LightWave 3D ken ik niet. Misschien dat Prooij die wel kent als iemand die meer 3D zit te werken.
Zit die versie met getekende interieur en alles 3D ertussen?
edit:
Mini.dxf kreeg ik vroeger wel geopende met AutoCAD 2000.
Met eDrawings lukt het niet.
er is ook een site waar je tekeningen kan delen met elkaar, die ook met solid works werken.
als je dit wilt weten zal ik er even op m'n werk naar vragen, wij werken er namelijk ook mee
denk dat je deze bedoelt, (idd geen gek idee, heb me ook al ingeschreven en een file geupload, maar deze moet nog beoordeelt worden):
www.the3dstudio.com
leek me ook handig als ik direct met iemand van de forum wat kan ruilen.
In het topic over de Acad-tekening staat een *.dxf-file. Deze is in te laden in Acad en te renderen. Misschien dat je die kunt gebruiken.
Topic
Bestand
Het andere bestand wat er staat krijgen we niet meer geopend. Misschien dat het jou wel lukt.
Lightwave 3d is mij (constructie/plants) totaal onbekend Ik heb op een oude pc nog ergens een oude versie Autocad staan, ik zal het van het weekend nog ff proberen...
post met linkjes op de vorige pagina aangepast.
nadeel van Autocad is dat het commercieel een duur pakket is, ergo onbetaalbaar als je het niet al voor je werk/school/studie mag/moet gebruiken, bovendien alleen voor windows. (maar dat geldt voor meer pakketten )
We mogen het hier niet over hebben, maar studenten hebben meestal meer programma's en beter dan dat bedrijven die hebben. En in veel gevallen nog voor heeeeel weinig.
Ik heb beide files even bij een collega neergelegd en die kwam met dit verhaal:
[i:17sj272w]"Ik ben met solidworks jou mini aan het openen
Maar dat duurt een beetje langer dan dat ik dacht..
Waneer wil jij die mini hebben
Anders zet ik hem maandag avond aan voordat ik naar huis ga en dan hoop ik dat hij dinsdag ochtend klaar is…
En dan probeer ik dinsdag avond die andere file, zodat je die dan woensdag ochtend hebt"
[/i:17sj272w]
Hij heeft die foutmeldingen er mbv autocad uit gesleuteld en gaat vervolgens de tekeningen weer in solid works laden. Ik hoop dat het wat oplevert....horen jullie dus nog.
Het heeft geen haast. Als we er maar weer een beetje werkbare tekeningen uit krijgen, dan is het voor ons al voldoende. Kunnen we hem mooi in tekeningen en presentaties implementeren.
net even eDrawings 2009 opgehaald en die laat hem wel zien:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/edrawings.jpg
hey Booster,
het is tog een andere link,
werkt ongeveer hetzelfde, ff inloggen en je kan gaan speuren
http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
heb helaas nog geen mini-materiaal gevonden
das idd een hele leuke site, waar je allerlei parts kan vinden.
Er staat ook een mini (afstandbestuurbaar schaal model) body bij. Heb deze al vergroot naar de originele maten en gelijk een kooi ingezet om even te passen, ziet er wel stoer uit:
maar heeft niet helemaal de goeie vormen, dus nog even verder zoeken.
@manual
hij is onder "body shell" te vinden:
http://www.3dcontentcentral.com/secure/ ... 71&id=4656
@ booster
Super! hier was ik al heel lang naar op zoek maar kan je mij misschien jou versie mailen want ik krijg de schaal niet aangepast in inventor liefst zonder rolkooi...niet dat ik um niet mooi vind ofzo
maar gebruik hem zelf niet
groeten Cas
jammer krijg het 3D model van Acad niet geopend heb toch "mechanical desktop" het 2D model wel
mischien dat ik is naar een nieuwere versie moet zoeken van mechanical.
gr manuel
het schaal model in .igs vorm
ook nog in een speciale kleur
als iemand een ander file type nodig heeft, er zijn nog andere mogelijk
Hmmm, Bij geeft 2009 edrawings alleen een zwarte kubus.
Autodesk 3ds werkt dan weer wel
Ingediend door KriVa op di, 21-10-2008 21:02
In google sketchup vind je ook een model. Gewoon naar 3D warehouse gaan en dan zoeken op Mini Cooper ;-)
Kijk dat is mooi kan ik deze ook in Inventor of Solid Edge openen? Klopen de maten wel als je hem vergroot tot ware groten?
ik weet zo niet of de igs file ook in andere 3d pakketen kan openen, mischien gewoon even proberen?
En aangezien het model niet helemaal klopt kwa vormen, kan het zijn dat sommige maten afwijken.
jep in inventor istie gewoon te openen...ik weet alleen niet hoe je de schaal kunt aanpassen en de maten zullen idd niet helemaal precies zijn maar dat is toch moeilijk met de mini omdat eigenlijk bijna alles rond loopt
je kan hem ook (voor zover ik weet) niet aanpassen in inventordus geen stuken uit snijden enzo maar je kunt erwel dingen aan vast plakken ed.
heb wellis een perfect model gevonden op internet maar die was een paar hondert dollar....kan ook de site nergens meer vinden helaas
onee toch niet krijg hem wel geopend en hij zegt nu dattie is toegevoegd maar zie hem niet meer? die kleine deed het gewoon wel
maja heb een paarvelgjes en motordelen gemaakt misschien dat iemand anders ze erin kan krijgen..mn body is nu evengroot als mn velg haha
linkje:link
met welk programma werk je?
ben zo geen expert welk type bestand door een bepaald 3d pakket wel of niet geopend kan worden...
maar ik kan jouw file dus niet openen
als je wilt kan ik de body ook als een ander type bestand opslaan?
en mischien kun jouw deel opslaan als een .igs?
kijken we dan weer verder
RE: AutoCAD tekening
Ingediend door joerimini78 op wo, 08-10-2008 17:20
Ik weet het, ik ben al de zoveelste die het vraagt. ik heb nog gebruik gemaakt van de zoek functie. kon nergens een complete tekening vinden. meeste onderwerpen waren al van en jaar of zo terug.
maar er schijnt een autocad tekening rond te gaan die alle aanzichten weergeeft. maar wie heeft er zo eentje thuis in de computer. als er toch geen blijkt te bestaan dan moet ik er zelf maar eens aan gaan wagen.
dus wie kan me helpen.
