Automaat Vraagje
RE: Automaat Vraagje
Mijn Mini (automaat) rijd niet meer weg in de 1,2,3 en dus alleen maar in de D ( drive).
Als het op snelheid is gaat het wel. Maar het is zo vervelend wegrijden, als ik het gas indruk pakt hij het gewoon niet. Hij draait er gewoon overheen zo lijkt het wel.
Ik moet dus heel voorzichtig gas geven en een beetje gas erbij geven zodra ik op snelheid ben.
In de achteruit doet hij het gewoon goed, dus met andere woorden trek ik nu sneller op in zijn achteruit dan voorruit.
Vraagje: wie kent dit probleem
Belangrijker: Wie weet de oplossing hiervoor
In afwachting wach ik af.
Ik heb het probleem eerder gehoord, en ik zelf heb het in lichte mate gehad.
Het probleem was toen dat de olie te dik was, of dat er te wijnig olie in het blok zat.
Kijk dus eerst of je oliepijl nog goed is, en dat hij niet te oud is!
Maar het kan ook zijn dat je versnellingsbak niet goed meer is...
ik heb daar nog geen last van
maar hoor dat de problemen van automaten erg vervelend kunnen zijn ook...
hij mist ook wel eens de versnelling in de 'D'
maar dan ook allemaal na elkaar, dus slipt door ofzo
dan moet je hem even terugzetten en er weer in.
1 doet nix bij mij, 2 is 2e versnelling(leuk voor rotondes) en 3 =3...
Dan zit er speling op de kabel van je pook nar je bak, dat had ik ook ;) nadat ik die vervangen had door een 2dehands model werkt het een stuk beter!!
