autoradio; hellup!
RE: autoradio; hellup!
Mijn autoradio krijg ik niet meer aan de praat!
Ik wilde vanochtend wegrijden, maar er zat geen leven meer in.
Heb hem net verwijdert en ik zie het volgende;
- Uit het bruine stekkerblok zie ik een groene en een groen/zwarte draad steken.
- een losse massa draad met oogje eraan.
Weet iemand waar die draden in gestopt meten worden?
Okee, die zwarte draad dat lukt me wel, maar die andere twee weet ik echt niet te plaatsen.
Ik heb er een digitale foto van, maar snap totaal niet hoe je die hier op de site kunt plaatsen.
(dat verhaal van die public server klopt namelijk niet; heb ik al geprobeerd)
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Voor het posten van foto's kun je deze wel gebruiken.
LET OP!!!
Iedereen kan die foto dan zien en terugvinden is onmogelijk
Thanks for the info!
Nou als alles goed is, moet het nu lukken;
[img]http://wesley.shacknet.nu/upload/images/5287.JPG
het gaat dus om die twee loszittende draden, althans....ik denk dat dat het probleem is.[/img]
Je [/img] moet aan het eind van je url staan.
Niet aan het eind van je tekst. Je kunt nog aanpassen....
(off topic... hopelijk leest iedereen over dit berichtje heen)
Zo; da`s wel het goeie plaatje!
Het gaat dus om de twee linkse draden; de een ziet er geel uit, maar die is echt lichtgroen!
hey,
je hebt zo te zien ISO connectors, daarna aangesloten op een kroonsteentje :r
voor de aansluiting van de connector even op internet gezocht:
Het is dus het tweede blok van de (ISO-Anschluss, Autoradio, Block B, Lautsprecherausgänge)
hoop dat je hiermee verder kan
ik raad je aan de draden te solderen en een krimkous er overheen, = minder last van storingen
Erik
he,
je hebt twee blokjes 1 is audio signaal en de andere de spanning wat je laat zien is de spanninig waarschijnlijk is de ene constante spanning voor de buffer om je voorkeuze zenders te behouden de andere is om te schakelen met je contact sleutel zodat hij aan en uit gaat met het contact.(wat ik denk als ik zo kijk.)
suc6
stijn
Volgens mij is het bruine blokje voor de speakers... Dus + en - van een uitgang :?
Kan ik die twee draden niet gewoon op een constante + zetten?
Dat aan en uit doen van de radio lukt me zelf ook wel, dat hoeft mijn autootje niet te doen....
Wat ik misschien niet duidelijk had geschreven, is dat het bruine stekkerblokje dus van de speaker- aansluitingen is.
De betreffende draadjes moet je dus niet op een + aansluiten!
Als je radio het helemaal niet doet, heeft dit stekkerblokje er zowiezo niets mee te maken!
Op de al eerder genoemde link staat waar de draadjes naartoe zouden moeten lopen, dit kan je controleren.
Je kan het beste even met een multimeter kijken of er spanning staat op de gele en (bij ingeschakelt contakt) het rode draatje in het andere (zwarte) blokje, aangezien de radio daar de voeding uit krijgt.
En mocht daar nou geen spanning op staan?
Komt die kabelboom dan rechtstreeks bij het zekerkingskastje uit of zit hij op een andere kabelboom gekoppeld ( verlichting?)
Toen ik bezig was met mijn linker vering, zag ik dat er door de ventilator twee draden bijna waren doorgesneden; nou zat er aan het einde van de kabel een soort stekker die nergens op aangesloten was.
Kan die er misschien iets mee te maken hebben?
Een multimeter heb ik wel, maar eerlijk gezegd wet ik niet zo goed hoe zo`n ding werkt.....(ben maar leerkracht op een basisschool)
meten is weten ;)
de multimeter:zet hem op gelijkspanning symbool is twee streepjes boven elkaar, 1 ervan is gestippeld.let wel op de waarde(niet lager als 12V).
en meten maar.
als je een waarde meet is het dus de voeding.
let wel op je contactslot en test dit.
maar het kan een speaker zijn.dan meet je geen waarde.
stijn
raij, ik kan het zo niet zeggen, maar woensdag zal ik ff voor je kijken (ik krijg alle radio's aan de praat in alle auto's, tot nu toe dan:P)
Hij doet het weer, hij doet het weer!!!!!
De vorige eigenaar had de massa draad wel zo ontzettend onhandig vastgemaakt....zeg maar gerust vastgeklemt, dat was dus de boosdoener.
Wat betreft de draden die ik over hou; daar heb ik mooi wat kabelschoentjes op gezet.
Wat mij betreft kan dit topic op slot, Eelke!
Thanks for all the support!
weer een mooi moment om aan te geven dat een topic alleen op slot gaat als het dubbelop is of er beledigende dingen in staan O:)
