Hoi Bijou,
misschien moet je eens `n setje ontstoorde bougie kabels en NGK bougies met `n R proberen. helpt vaak en je mini rijd ook fijner .
groet,
Strinnie (Eric)
Hoi Bijou,
groet,
Strinnie (Eric)
Heb net gehoord dat het trouwens ook aan je stroomkring kan liggen: er hoeft maar roest aan de "massa" te zitten en je hebt al een kink in de kabel: gaat het er niet om wanneer 'ie ruist... bij mij ruist radio juist wanneer de motor draait, niet wanneer je ventilatortje aanzet oid.
Een stabiele stroomvoorziening (direct vanaf zekeringkast of nog beter vanaf accu/startrelais) scheelt ook heel veel.
Net als de eerder genoemde massa-aansluiting.
Wouter
RE: autoradiostoring ver(help!)en
Ingediend door Bijou op wo, 18-06-2003 20:58
Via via hoorde ik dat je een betere ontvangst van je autoradio verkrijgt wanneer je ergens onder motorkap een x aantal windingen aanbrengt van koperdraad. Heeft iemand ervaring hiermee?
