sepp v a schreef:
Aangezien ik dit in engeland gekocht heb, kan ik er moeilijk zomaar eventjes naar toe gaan en het daar vragen hoe dit komt.
Dat is het probleem als je het 'goedkoop' uit Engeland haalt. Maar goed, tussen wat en wat zit de speling, dat is voor mij niet helemaal duidelijk. En zijn er niet 2 typen drukgroepen (verto en non-verto)?
RE: axiale slag krukasgedeelte
Ingediend door sepp v a op vr, 20-03-2009 23:45
Beste forumleden,
Ik heb in het begin van deze week mijn verlicht vliegwiel samen met mijn nieuwe drukgroep binnengegeven in een bedrijf om het te laten balanceren. Ze belden mij echter twee dagen later al dat er een probleem zou zijn met de drukgroep. De man liet me zien dat er een axiale slag zat op het vliegwiel-drukgroep-krukasgedeelte toen hij het monteerde op de machine. Hij zei me dat het aan de drukgroep zou moeten liggen, iets wat me echt zou verbazen aangezien het een origineel stuk van rover is. Aangezien ik dit in engeland gekocht heb, kan ik er moeilijk zomaar eventjes naar toe gaan en het daar vragen hoe dit komt.
Weten jullie wat de oorzaak van dit probleem zou kunnnen zijn?
Ik ga zowiezo morgen de flens, die gemonteerd zit op de drukgroep, eventjes apart monteren op een oude krukas die ik nog heb liggen en deze even op de draaibank laten bewegen, aangezien er een klein groefje in de flens is, wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn van het probleem.
Mvg
Sepp
