Ze zijn een essentieel onderdeel van de stevigheid van de carrosserie.
En als ik daar nu eens een bak in zou lassen?
Bv. tot de bodem weghalen en dan omgekeerd een hoek van 5 bij 20 cm er in lassen van 1mm plaat. Zou je de stevigheid dan niet terug hebben?
Of misschien een andere manier met steunen lassen? Ik heb in ieder geval liever dat het er stevigger op wordt dan dat het minder wordt.
je mag ...% van de constructie veranderen zonder dat je opnieuw moet laten keuren...
maar ikzelf zou niet het risico willen nemen dat je je constructie teveel veranderd en dus de rij-eigenschappen naar de gvd zijn doordat je stevigheid mist...
ff ouwe koeien uit de sloot halen ( er zal niet veel van over zijn na dik 3 jaar )
maar ff gezocht en hier vond ik het dus
zelf zat ik ook met deze vraag
omdat ik nogal grootse plannen heb voor de "achterbank" wou ik die bakken er ook uitslijpen
nu is mijn vraag dan ook; is het ook mogelijk om gewoon de achterbank te verlengen naar de zijkanten met 2mm plaatwerk?
en wat kan een mini qua gewicht hebben daar?
dat zal wel een hele domme vraag zijn maar goed...
*kick*
weet niemand wat?
als ik dit weet kan ik weer verder gaan denken
of poly of MDF namelijk
Je kunt ze eruit halen hoor. Ze dragen wel wat bij aan de stevigheid, maar niet significant. De bank doortrekken naar de schermen van het chassis zou ik niet doen. Als je het vastlast heb je veel strakmaak werk. Wat je beter kan doen is de bakken tot de hoogte van de achterbank eruit slijpen...
heb ook wel eens gezien dat ze een stuk eraf haalden en dat shuin maken zodat er sportstoelen in kunne of stoelverlengers zonder dat je stoel tegen die bakken aandrukt
dus ipv die bocht scheef.
(hoe het dan zit met remmen.. no clue)
Ik zou zeker niet de hele bak wegslijpen , want ze zitten er echt niet alleen voor de show.
Het is wel een leuk idee om je achterbank te verbreden , maar dan zitten je wielkasten ook nog steeds in de weg.
Als je de gordelspanner weer "deugdelijk"vastzet komt dat wel goed , maar dan moet die wel weer netjes oprollen anders is het afkeur.
Succes, Gr. Martijn
Ik heb bij diverse mini's die ik gehad heb de bakken er helemaal uit geslepen
Dit was handiger om er een rolkooi in te maken en de stoelen hadden wat meer plaats
met de stoelen heb ik geen probleem
ik had er nu ook 2 cobra stoelen op de achterste stand
ivm strippen zijn die er nu uit
maar het kan dus wel neem ik aan
bakjes eruit, en las voor de zekerheid wat driehoekjes erin. is het weer net zo stevig en je hebt meer ruimte.
RE: bakken langs achterbank
Ingediend door Lambormini op za, 11-09-2004 16:23
Ik weet niet of het bij Styling of Techniek thuishoort, maar ik heb even een vraagje:
Ik wil graag de bakken langs de achterbank veranderen ivm. het plaatsen van andere stoelen. Zijn deze bakken voor de stevigheid van de carresorie of zou je ze helemaal weg kunnen laten???
Ik wil ze namelijk gelijk maken met de achterbank en de gordelrollen op de vloer of teggen de zijkant maken. Kan dit zonder problemen met de keuring???
Als het geen problemen zou geven, is er ook iemand die dat al gedaan heeft?
Als het namelijk teveel problemen gaat gevn, dan blijf ik er toch maar vanaf.
