bakolie bijvullen
RE: bakolie bijvullen
goede avond
ik ben zins pas in het bezit van een mini 1000 uit aprl. 1988
maar mijn vraag is waar ik me bakolie kan bijvullen? of zowizo kan bekijken of er voldoende inzit
want ik heb het gevoel dat deze onder het minimum zit, want als ik met de mini rij dan wordt als ik veel toeren maak wordt (onderin me pook) erg warm
alvast bedankt
de olie in je versnellings bak en moter zijn hetzelfde, gewoon je peilstok eruit trekken en kijken of er genoeg inzit, anders dop van je kleppendeksel af en bijvullen. maar wordt de pook in de auto zelf warm?
Je bak en motor olie zijn bij een mini het zelfde
dus als je het een weet weetje het ander
de peilstok zit tussen de dynamo en de ontsteking voor aan het blok(als een spriet tussen de bougie kabels)
en de bijvul dop is die grote dop boven op de motor
(op de rocker cover)
als olie zal er waarschijlijk 15w40 of 20w50 in moeten (eigen keus een beetje)
de onderkant van mijn pook wordt warm als ik m'n kachel aanzet (lekkend lucht stroompje) dus wie weet is het dat
en als laatste tip er is hier een zoek functie die eigenlijk bijna al je vragen kan beantwoorden
dan krijg je minder opmerkingen van de modjes
de motorolie heb ik al bijgevult
deze zat wel iets onder het minimum en deze zit nu weer mooi in het midden van het min en max
het is niet de pook zelf
maar net het deeltje eronder daar komt erg veel hitte vanaf
Waarom vul je het motortje niet gewoon tot max op de peilstok??
Hoef je ook minder vaak bij te vullen.. ;)
maakt ie niet gewoon contact met de uitlaat die loopt er nl vlak langs
Het is zowiezo niet gek dat het daar onder warm wordt, contact of niet (vanwege die uitlaat). Op zich zit er onder de pook niet zoveel spannends, is alleen een stangenmechanism dat naar voren loopt, naar de versnellingsbak die onder de motor zit.
Misschien is het verstandig om de oude olie er zowieso uit te laten lopen. Aangezien je hem net hebt en het peil onder nivo zat. Je weet niet of de vorige eigenaar dit regelmatig deed.
Ik zou er in ieder geval even een nieuw oliefiltertje onder schroeven. kosten nog geen 4eurie. verder even lekker frisse nieuwe olie erin en je kan er weer zorgeloos tegenaan
Hoe doen jullie dat met afgewerkte olie en waarin slaan jullie dit op.
Ik wil dit ook gewoon zelf doen en de filter vervangen.
Maar ja dan zit ik weer met die zooi in een emmer.
Gewoon opvangen in een afwasteiltje ( is groot genoeg)of emmer en als je klaar bent in de lege container van je van je versie olie kiepen.
Op de website van je gemeente kan je zien waar je het kwijt kunt. (dus niet in de Maas kiepen! :)
