Normaal worden de wielen van je auto af gehaald en op een balanceer apparaat gedaan. Dus, je differentieel heeft er niks mee te maken. Heel vroeger werden wielen/banden/ wel 'áán' de auto gebalanceerd, maar die apparaten kom je weinig meer tegen.
Wanneer je het balanceren laat doen bij een bandenhandel die ook de auto kan uitlijnen, dan heb je twee vliegen in één klap. De mogelijkheid is groot, dat het toespoor van de voorwielen of het uitspoor van de achterwielen niet goed is, waardoor een van de wielen -als het ware- over de weg huppelt.
Het kan ook zijn dat de betreffende voorband een karkas breukje heeft, waardoor die eigenlijk 'onrond' geworden is en -op die manier- over de weg huppelt. dat wordt dan een andere band en dat zijn er meteen twee, want je moet op één as' 'dezelfde' band hebben.
RE: balanceren aan de auto
Ingediend door Willy1 op zo, 19-04-2015 11:18
Balanceren van de wielen aan de auto, is dit slecht voor het differentieel, of niet?
Ik heb een hardnekkig onbalans in een van de voorwielen en wil dit als laatste mogelijkheid proberen.
