Ik weet bijna zeker dat je zonder de balk, of behoorlijke aanpassingen eraan je absoluut niet door de keuring komt. Deze zorgt voor de meeste stevigheid in je mini.
En zorgt dat je niet helemaal plat wordt bij een aanrijding vanaf de zijkant
Het idee dat je kuipstoelen in je mini wil monteren suggereert dat je sportief wil rijden. Als je sportief wil rijden heb je een zo stijf mogelijke auto nodig, daarom worden racewagens vaak doorgelast en van een rolkooi voorzien. Je zou dus eerder meer kokerbalken moeten plaatsen dan minder.
en volgens mij zit je ook een beetje krap als je stoelen op de plaats van de balk zet, ik heb ze er achter gezet, en dat zit prima. ik ben zon 1,80m.
En over het verwijderen van die balk, zoals iedereen al zegt: niet aan beginnen, je auto verliest stijfheid.
niet te spreken over een aanrijding van de zijkant. Hierbij moet die balk ervoor zorgen dat de inzittende niet samengeplet worden.
mvg robert
Stoelen achter de balk is natuurlijk de beste optie, maar ik kan me voorstellen dat je stuur dan te ver weg zit, dat rijdt dan weer niet echt lekker.
Als je netjes kan lassen zou je kunnen overwegen om de dwarsbalk onder de stoelen de verlagen. Zal je natuurlijk wel moeten compenseren door de constructie te verstevigen.
Veel mini's die gebruikt worden om te racen hebben in de balk op de passagiersplek bijvoorbeeld een bak voor de accu, maar die hebben ook allerlei andere verstevigingen.
Als je bij de APK een keurmeester tegenkomt die mini's kent heb je waarschijnlijk wel een probleem!
RE: balk onder de stoellen???
Ingediend door dj_decca op vr, 14-04-2006 16:48
beste mensen,
ben druk met de mini bezig maar nu zit ik met het volgende!
ik heb mooie kuipstoelen voor in de mini, maar ik wil die kokerbalk onderder de stoelen het liefst verwijderen!
* is dit een dragende deel ?
* kan ik er anders ook een dunnere koker lassen ?
* krijg ik ook problemen met de apk, als ik de balk verwijder ?
als iemand me hier meer over kan vertellen dan ben ik heel ook op de hoogte!
