Ball socket verwijderen
RE: Ball socket verwijderen
Ik heb achter even de trompetten verwijderd,aan een kant zit de rubbel bol, dit was ook geen probleem, het probleem zit aan de andere kant.De trompet heeft daar een soort van kogel (knuckel end), deze kogel zit in een kunstof kuipje, die weer in de arm zit, nu wil ik dat kuipje verwijderen, maar ik peuter me een ongeluk en trek er alleen maar stukje af. Heeft iemand voor mij een gouden tip hou ik dat domme ding er uit krijg??
Je kunt het verwarmen met een schildersfohn, heeeeeeeel veel WD 40 erin spuiten en/of het met een klein beiteltje eruit pielen.
Maar het blijft behelpen, hoor; ben zelf ongeveer 15 minuten bezig geweest om zo`n ding eruit te halen in stukjes.
Langer stuk ijzer (beton ijzer had ik) in trompet steken. Geheel vast zetten in bankschroef en slaan maar....werk prima bij mij.
Pak een oud scherp zakmes oid.
Maak deze roodgloeiend en je snijd de cup er binnen 10 seconden er uit.
je bedoelt het rubbertje die om de kogel zit:?
als die stang uit de bol hebt kun je gewoon hard trekken. dan trek je hem er zo af.
Hij bedoeld de zitting waar de kogel in beweegt... Meestal gaan ze kapot bij het verwijderen. Je kunt hem inspuiten met kruipolie, en perslucht op het gaatje zetten aan de achterkant. Dat is me een paar keer gelukt. Ook in dat gaatje kruipolie spuiten.
Ik zou gewoon ff 2 nieuwe halen, en de oude in stukken eruit steken.
:D met dat hete zakmes dat lijkt me wel wat. het kuipje is al flink in de kruip olie gezet.
Heren bedankt
eventueel het kuipje 'vernietigen'met een hobbybrandertje, hij verschrompelt dan helemaal. Kan anders een k* klusje zijn, met schroevendraaiers/ mesjes ed.
het idee is om de mini achter te verlagen, voor is al gedaan door vorige eigenaar.Nu ben ik op het internet aan het kijken naar hilo's en volgens mij heb je ver schillende type,de een altijd vertelbaar ook als deze gemonteerd is, en een ander waar je eerst wat demontage werk moet doen. je kunt die dingen al kopen van af 50 euro.Maar moet ik dat de knuckle ends overzetten, die zitten muur vast in de trompetten?
Pas inderdaad een beetje op met wat je koopt; sommige setjes zijn heel goedkoop, maar daar verkopen ze de knuckle-joints niet bij.
Of er ook setjes zijn die je van buitenaf kunt afstellen ( dus zonder je wielen eraf te halen), dat weet ik niet.
Verschil in hilo’s is veelal een fabricage verschil... De goedkopere versies zijn machinaal bewerkt (gedraaid) en de duurdere versies (Adjusta-rides) zijn gesmeed. Of ze qua materiaal van elkaar verschillen weet ik niet, maar de Adjusta-rides, (die ik heb) hebben nog een of andere behandeling gehad, ter bescherming.
Voor zover ik weet is er geen verschil in de manier van instellen. Door het stuur helemaal 1 kant op te draaien kun je de voorwielen instellen zonder deze eraf te halen. Bij de achterwielen gaat dit niet. Daar zul je ze altijd eraf moeten halen.
Ik denk dat je budget de doorslag moet geven welke uitvoering je pakt. En idd, bij de goedkopere versies zitten de knuckle-joints er niet bij
Achterwielen zijn van onder de auto te verstellen zonder de wielen eraf te halen. Je bent alleen met wielen eraf halen wel sneller. Accubak zit aan 1 kant in de weg. Dus wat ik altijd doe: Aan de kant van de accubak haal je het wiel eraf en ga je zo stellen. Aan de andere kant ga je hem gewoon van onder de auto stellen. Dan kan je goe de hoogte bepalen i.v.m. scheef gaan staan....
Maakt het nog uit of het HI-LO of adjusta-Ride zijn?
de kitjes tegenwoordig gaan uit van verstelling met een stelbout en borgmoer .. volgens mij waren ze origineel verstelbaar met een lange inbussleutel, maar dan moeten er wel de nodige gaten beschikbaar zijn (niet echt mogelijk met subframe na '76 ..)
bout en contramoer:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36773
onderste plaatje .. met lange inbussleutel:
http://www.minimania.com/web/AddedFrom/ ... Detail.cfm
(voor de verstelling achter moet er dan ook een gat in het subframe en de banaan zitten ;-) )
Bij een garage kan ik adjusta ride dingen kopen voor 145 euro, terwijl ik op het internet hi lo al heb voor 50 euro, maar moet kan ik de knuckle end in draaien?
je oude knuckles kunnen inderdaad in je hi-lo's gezet worden (als je ze uit de trompet krijgt tenminste :)" title="Evil" /> )
Die knuckle end pff die dingen laat ik wel zitten.
dan maar een paar nieuwe.Waar kan ik online goed hilos knuckle ends, ball sockets kopen? tuurlijk ook dat rubber voor de afdichting maar geen idee wat de naam is
Ze zijn goed te verwijderen als je ze de kruipolie in laat werken, en met een lange drijver er vanachter uit tikken... evoila!
