lichtjes opschuren en ontvetten met ammoniak evntueel verdunnen met water.
Je kunt ook spuitplamuur gebruiken als onderlaag, dit kun je makkelijk opsuren om het vlak te krijgen.
succes ermee
succes ermee
beste manier is 1 aude verwijderen 2 rontom goed kaal haalen 3 nieuw er op lazzen rond om in kitten ook hoekjes binnen in bannaan met tinne ontvetten rontom met dat goedje tegen roest ff naam kwijd 4 plameuren vlak schuuren pakje een doek met zwart poeder kunje bij auto spuiterijn haalen verf winkels er op dippen dan weer schuuren tot dat weg is daar me kunje naamelijk zien of het strak en vlak is zo niet herhaalen 5 prijmeren en dan spuiten en lakken gaad je lukken veel voor werk word reseltaat wel het beste succes
@base: zou je gebruik willen maken van leestekens om de leesbaarheid van je berichten te verhogen?? ik denk dat er vele forummers je heel dankbaar zijn...
Allen dank voor de info!
Zodra het wat warmer buiten is, ga ik mijn nieuwe banaan erop zetten.
Ik denk dat ik h`m pas in de zomer ga spuiten.
Denk dat je er dan beter nog ff mee kan wachten met erop lassen, je zal hem na het lassen toch gelijk moeten spuiten en niet in de primer/grondlak laten staan, dit is nl poreus en zal er weer vocht onderkomen... en dan ben je weer verder van huis...
he fazerray, als je het van de zomer gaat doen, lees met beter weer. ken ik wel iemand die een handje wilt helpen
nu wil hij ook wel helpen maar vindt hij het een beetje koud aan bepaalde delen van zijn lichaam.
Dat zou heel leuk zijn als je me wilt helpen, Paneermeel!
Jij hebt "iets" meer ervaring met dat soort dingen dan ik.....
Momenteel hebben iet alleen bepaalde delen van mijn lichaam het koud buiten, maar heel mijn lichaam.
Ik weet nog wel toen ik in de winter altijd op de motor naar mijn werk ging ( 30 km verder) er altijd 1 lichaamsdeel was wat ik niet meer kon vinden als ik naar het toilet moest......
Het is inderdaad wel beter om na het lassen dat ding gelijk te spuiten; de oude banaan valt nog wel mee, dus ik denk dat ik beide zaken maar in de lente/zomer ga aanpakken.
>Fazerray"]
quote]
hoezo 1 deel, je hebt toch 2 handen . of bedoel jij iets anders
Rene schreef:
Denk dat hij dat wormvormig aanhangsel bedoelt
Inderdaad!
Fazerray schreef:
Rene":2rx4g5wm]Denk dat hij dat wormvormig aanhangsel bedoelt
Inderdaad! [/quote:2rx4g5wm]
gadverdamme, dat zeg je toch niet op een openbaar forum .
ik vind het trouwens knap dat jij zover komt met je koude handen. ik krijg dan meestal mijn rits nieteens open .
maar je weet me te vinden als je zover bent ( met de mini bedoel ik, stelletje viezerikken!!!)
tot zover...
a.u.b. on-topic blijven, dan is dit topic in de toekomst ook zinvol voor mede-klussers...
Ach ... geintje tussendoor moet kunnen...
Maar verder weer on topic ja...
helemaal mee eens!!!! maar met mate
RE: banaan zelf spuiten, voorbereidingen?
Ingediend door Fazerray op zo, 20-02-2005 16:39
Aloha!
), maar nou zou ik die graag ook zelf willen spuiten.
Ik ga binnenkort de banaan van mijn mini vervangen ( danzij de info op het forum
Aangezien het geen groot onderdeel is en het niet al te goed zichtbaar is, moet me dat wel lukken.
Ik heb al op het forum rond zitten koekeloeren, maar kan niet echt antwoord vinden op mijn vraag.
Wat is nou de beste manier om dat aan te pakken?
Ik zat zelf aan de volgende aanpak te denken;
Stap 1 ontvetten en goed schuren.
Stap 2 hechtprimer erop die zichzelf invreet in het staal.( ben even de naam kwijt; epoxyprimer?)
Stap 3 primer erop en tussen de lagen schuren.
Stap 4 Metallic laag erop ( misschien meerdere)
Stap 5 Blanke lak erop.( misschien meerdere)
Klopt dit een beetje, of is het wat overdreven?
Er gaat een nieuwe banaan op; moet je voordat je begint die zwarte laag eraf halen of alleen opschuren?
