Quotes van sites over DOT codes:
Michelin schreef:
Wikipedia":33jg2bvh]
DOT code: All tires imported into the USA have the DOT code, as required by the Department of Transportation (DOT). It specifies the company & factory, mold, batch, and date of production (2 digits for week of the year plus 2 digits for year; or 2 digits for week of the year plus 1 digit for year for tires made prior to 2000)
[/quote:33jg2bvh]
Quotes van ander topic:
AvDT":33jg2bvh]Ik las dit onderwerp en moet nu wel heel diep in mijn grijze massa graven. Ik heb onlangs een rijvaardigheidstraining gevolgd en één van de behandelde theoriedelen betrof banden. Omdat het hier over prijs gaat beperk ik me hierbij, maar het schijnt dat iedere band een codde heeft. Op die code kan je aflezen wanneer deze is gefabriceerd. Een band (gebruikt of niet) heeft een bepaalde levensduur. Deze levensduur heeft ook te maken of je de banden in het donker of in zonlicht (laatste verkort levensduur) hebt staan. In duitsland kun je beboet worden als je over de levensduur van de band gaat, ook al is het profiel nog in orde. In ndederland is deze wet nog niet aangepast (EU-integratie??) Vele banden mogen dus niet meer verkocht worden in duitsland en worden ze dus in andere landen gedumpt...juist ja...o.a. nederland !! Hie r mag je (nog) wel op die banden rijden. Dit zijn vaak de banden die voor (ons) spotprijzen worden aangeboden. DUs nu weet je hoe je aan aan goedkoppe banden kunt komen, maar ook wat je koopt. Het is aan jou om te beslissen wat belangrijk is. Persoonlijk zou ik voor de goedkope banden gaan. Met mijn riojstijl geloof ik niet zo zeer in het "beter"effect van de duurdere en dus blijkbaar betere banden. Als het bij mij fout gaat, dan zal het wellicht ook goed fout gaan. DUs ik rijd maar wat normaler denk ik zo. Waar ik niet op zou besparen zijn schokbrekers en uitlijning. Als één van deze twee niet deugen heb je een veeeeeeeel groter probleem en zoek je het ongeluk op !!! Dus je bent gewaarschuwd!!!
Ga wijselijk met deze info om. Mocht je meer en sprecifieker info hioerover willen hebben dan zal Gopogle eem mooi punt zijn om mee te beginnen.
Groet
Allard[/quote:33jg2bvh]
Rene":33jg2bvh]Klopt idd AvDT.
Bij een bekende band ( dus niet van die kwik fit dingen) staat er aan 1 kant de letters 'DOT' (deze kant wordt gewoonlijk aan de buitenkant gemonteerd maar dat terzijde)
Na dat DOT staan 3 cijfers, de 1e 2 staan voor de week dat de band geproduceerd is, de 3e staat voor het jaar bijvoorbeeld DOT 135. de 13e week van 2005.
Op die manier kan je dus ook van je Mini kijken hoe oud de banden zijn alleen gaat het jaartal dan in dat voorbeeld naar 1995.[/quote:33jg2bvh]
RE: Banden: DOT code & max levensduur
Ingediend door ouwekwek op di, 30-01-2007 23:30
Aangezien ik net nieuwe velgen met band heb gekocht de DOT code gechecked om te kijken hoe oud de banden zijn.
maar het was geen topic waar het in hoorde en geen centraal topic. Ik zal quoten in mijn volgende posts. Om de info bij elkaar te krijgen
Wie kan me vertellen wat de maximale levens duur van banden zijn?
ps: Heb gezocht en gevonden
