balanceren, uitlijnen, alle wielophangdelen nalopen op eventuele schades, en als laatste kan je subframe krom zijn of zelfs gebroken...
Ik zou toch eerst terug gaan naar degne die je wielen heeft gebalanceerd en uitgelijnd en kijken wat die eraan kan doen, kan natuurlijk zijn dat het niet goed is gedaan.
Als de banden aan de binnenkant slijten heb je te veel uitspoor.
Ga terug naar de beste man en verhaal je probleem...
Misschien wel intressant om te weten of je auto een hi-low set heeft en een camber kit?!
Wielen moeten gewoon uitgelijnd worden, dat is geen standaard handeling bij banden vervangen en is wel iets dat vrij regelmatig moet bij een Mini. Anders inderdaad... ongelijkmatige slijtage aan de banden.
Zoals ik in mijn 1e bericht zei heb ik met het kopen van de nieuwe banden alles laten uitlijnen en balanceren.. Hi-low en camber kit heb ik niet.
Ben inmiddels terug geweest naar de bandenspecialist. Hij dacht dat er iets aan mijn mini mis is. Dat er misschien ergens gas in mijn veerbollen moest, of deze versleten waren.
Van het weekend maar even naar de garage, maar vind het wel raar allemaal.
Rijhoogte is niet van dien aard afhankelijk dat je banden er schuin van gaan slijten. Anders had hij dat zoiezo moeten kompenseren met het uitlijnen om aan de goeie sporing waarde te moeten komen...
Heb je zoiezo wel hydraulastic veerbollen?
Toespoor en uitspoor zorgen voor slijtage aan de zijkanten, toespoor aan de buitenkant van de band, uitspoor aan de binnenkant van de band....
Lekker makkelijk van de monteur... geef de Mini maar de schuld, zodat hij de volgende rekening kan presenteren...
Ingediend door metrodriver op vr, 24-10-2008 13:55
## imho is er ook nog de fusee'hellingshoek', die bepaalt hoe schuin je wiel staat.
maar ik weet even niet of die bij de mien instelbaar is.
Klopt, alleen als dit het geval is veranderd ook de sporing, en als de beste man het goed gedaan heeft heeft hij dus gecompenseerd tot een juiste waarde......
Maar dit is niet van toepassing beste Metroman... dat heeft hij nl al vermeld dat hij dit niet heeft...
Het bleek toch de uitlijning geweest te zijn. Dat is nu (bij een ander bedrijf) gedaan. Volgende week komen er weer nieuwe banden op. Ik ben niet van plan het hele bedrag weer te betalen.
Ingediend door metrodriver op vr, 31-10-2008 21:03
## nou, daar zou ik maar niet te veel op rekenen:
de nieuwe uitlijner heeft niks met de fout van de vorige uitlijner te maken, en wil het volle bedrag;
de bandenboer wil het volle bedrag voor 2 banden;
de eerste uitlijner (de 'foute') geeft geen geld terug omdat ie zegt dat je na het uitlijnen een verkeersheuvel o.i.d. heb meegepikt en daardoor de uitlijning hebt veranderd.
hij kan niks bewijzen, maar [i:ms76ey53]jij[/i:ms76ey53] moet bewijzen dat hij fout was.. (en dat lukt je niet).
Helaas moet ik het met onze metrobestuurder eens wezen, je had beter naar de foute terug kunnen gaan en daar verhaal kunnen halen, nu heb je inmiddels geen poot meer om op te staan...
[size=85:2ccny6p5][topics samengevoegd - Crispy][/size:2ccny6p5]
mijn voorbanden zijn allebei aan de binnenkant (dus aan motorzijde) flink afgesleten. Buitenkant band zit nog volop profiel. En hij trekt een beetje naar links.
Waar kan (vooral het afslijten) aanliggen? Uitlijnen? Of moer er iets anders afgesteld worden?
Ik lees het graag.
Gr. Eric
heb je toevallig ook extra brede banden op brede velgen.. Als je die hebt dan slijt de binnenkant ook sneller..
ps: als dat niet zo is dan is beste nieuwe bandjes erop en een rondje uitlijnen
het naar links trekken is ook een teken dat de wielen niet goed uitgelijnd staan..
nieuw rubber en een uitlijnsessie dus..
Groeten Robbert
Eric, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door!
En je weet het he: de zoekfunctie is je beste vriend
Bij mij kwam het van een gescheurd voorframe!!! Dat was 'even' over het hoofd gezien bij de keuring.
RE: Banden slijten schuin af
Ingediend door Thijsdejonge op za, 18-10-2008 17:11
Hey mensen, ik heb een probleem.
Nu kijk ik net naar mijn bandjes die ik +/- 3mnd terug erop heb laten zetten, zie ik tot mijn verbazing dat de 2 voorbanden schuin naar binnen zijn afgesleten. Hebben meer van jullie dit probleem gehad?
Nu heb ik niet de banden met het hardste compound maar het mag toch niet zo zijn dat dit met nieuwe banden incl. het uitlijnen en balanceren zo snel kan gebeuren?
Kan ik hiermee terug gaan naar de bandenspecialist, of kan dit ook ergens anders aan liggen..
Banden: Yokohama A008 165/70/10
Velgen: Weller 10inch
Groet Thijs
