banden vragen
RE: banden vragen
okee ik heb gezocht maar niet gevonden
ik heb 4 wolfrace 10" velgen met oude banden liggen waar nu volgens mij binnen banden in zitten
daar op moeten mijn nieuwe falkens kan ik dan af zonder binnen band?
kan de velg dat aan?
bij balanceren plakken ze van die lelijke loodjes op de velg kunnen ze dat ook alleen aan de binnen kant doen?
heeft iemand een tip voor het erop leggen in regio leiden?
RE: banden vragen
Als je pech hebt, dan moeten er bij nieuwe buitenbanden ook de binnenbanden op. Er is een kans dat de velgen niet geschikt zijn voor tubeless. Dat is iets wat de bandenspecialist je wel kan vertellen.
De loodjes kunnen ook alleen aan de binnenkant, als je de banden verkeerd afsteld. Het is afhankelijk van de sporing van de band of dat deze aan de binnen of buitezijde verzwaard wordt. Dit is bij elke wisseling van band verschillend, dus niet te voorspellen.
RE: banden vragen
Ik had hiervoor een Rover 220GTI en daar werd plaklood aan de binnekant gezet zodat ik ze niet in het zicht had.
Dus het kan wel, maar ze zijn er geen fan van omdat ze dan teveel moeten schoonmaken, omdat de lijm anders niet plakt.
succes.
RE: banden vragen
Ik had twee langzaam leeglopende zo goed als nieuwe bridgestones. Bij de bandentoko raadden ze aan binnenbanden erin te zetten ivb met de leeftijd van de velgen en de daarbij behorende aantasting. Ook bij mijn nieuwe Falken bandje moest een nieuwe binnenband in, omdat we anders na een dagje weer zonder lucht stonden.
Ik weet echter wel zeker dat de wegligging en ook de bandentemperatuur met binnenbanden nooit zo optimaal zal zijn als wanneer je radiaal rijdt, dus als het budget het toelaat...
RE: banden vragen
kan je dit even toe lichten ?
voor al het als het butget het toelaat?
RE: banden vragen
Wat betreft voor als het budget het toelaat. Door de aantasting op de velgen sluit de band niet meer 100% aan op de velg >> lucht lekt weg. Opschuren en polijsten kan vaak, maar soms zijn de putjes te diep en loopt het in de papieren. In mijn geval wilde ik zo snel mogelijk weer rijden en heb ik de 5 euro per binnenband maar voor lief genomen.
Over de wegligging: De 'moderne' banden zijn, in tegenstelling tot vroeger, allemaal gemaakt om te functioneren zonder binnenbanden. Door het gebruik van binnenbanden veranderd de druk in de band en dus het weggedrag. De wrijving tussen band en binnenband, binnenband en velg veroorzaakt volgens mij de hogere temperatuur.
RE: banden vragen
oke thnx
ze moeten er voor volgende week zondag (club specials) onder dus tijd heb ik niet heel erg over
RE: banden vragen
Dat niet alleen; er moet ook meer "lood" op dan als ze het aan de buitenkant zouden plaatsen.
RE: banden vragen
Zeker als je met 10" rijdt op wat oudere velgen kan er soms nogal wat lood nodig zijn om ze goed in balans te krijgen. Als je dit dan ook nog eens aan de binnenkant moet gaan plakken, kan dat flink oplopen. Zoals Tincu al zegt is er gewoon meer lood nodig aan de binnenkant.
Tevens is er gewoon weinig ruimte om veel lood bij een 10" aan de binnenkant te plakken
RE: banden vragen
ik heb ze vanmiddag weg gebracht naar een kleine garage
het lood heb ik niks over gezegd en het ventiel of de binnen band zouden ze naar kijken
dus lekker volgende week op nieuw rubber!!
RE: banden vragen
Ik hoop dan dat ze een bandenapparaat hebben waarop 10" banden zijn te demonteren. De garage waar ik het altijd doe had zo'n apparaat in eerste instantie niet en dat kostte me een kromme velg.
RE: banden vragen
Daarnaast moet je ook hopen op velgen zonder vaste centerdop. Daar heb ik altijd problemen mee. De mijne wordt altijd aan de wagen gebalanceerd, aangezien de velgen niet op het apparaat kunnen.
RE: banden vragen
m'n velgen hebben geen center doppen en ik heb specifiek gevraagd of ze 10" aan konden
anders word het een dure zaak voor hun want ik heb ze 4 nete rechte velgen gebracht en verwacht er ook 4 terug
RE: banden vragen
Ik meen ooit ook ergens gelezen te hebben dat ze bij brede 10 inch velgen aanraden om binnenbanden te gebruiken, omdat de maximale buitenband maat maar 165X70 is. Ik heb 10X7 velgen waar ik banden om moet laten leggen, dus ik vroeg me af of iemand hier iets meer van gehoord heeft.
RE: banden vragen
Geen binnenbanden nodig bij mijn 7x10 MBs. Ik heb het nagevraagd bij MLM.
RE: banden vragen
Ben benieuwd hoe dat eruit ziet, een 7j velg met 165/10.
RE: banden vragen
Heel erg krap. Ken net.
RE: banden vragen
Heb zelf 10" tot 6.5 J verbreed (origineel mini-)staal liggen, waar ik 165/70/R10 omheen wil leggen.
[i:26j5xj3w]Mij is, door de 70 jaar oude baas die mijn velgen heeft verbeed (wat een held!!), verteld dat tubeless banden alleen om velgen gelegd mogen worden waar een speciale 'terugloopgroef' (niet een officiele term trouwens) in zit.
Deze groef zorgt er voor dat als de band in de dwarsrichting (parallel aan de as van de velg) wordt belast, deze niet teruggedrukt kan worden de 'velg in'. Als dit zou gebeuren (met hard de bocht door gummen bijvoorbeeld) verliest je band in 1 keer zijn totale druk en vlieg je dus de bocht uit.[/i:26j5xj3w]
Nou vraag ik me af of de man gelijk heeft, of dat ik het met een korrel zout kan nemen. Zelf heb ik het idee dat 2.2 bar best een hoop druk veroorzaakt, waardoor je niet zomaar de band de velg terug in drukt. Ook is een 165 brede band al enigzinds krap op een 6.5J velg, dus de wangen staan al iets naar buiten (nog minder kans op terugschuiven)
Stelling: sommige velgen hebben een speciale groef (tubbeless gebruiken) anderen hebben geen groef (dus binnenband moet!)
Waar/niet waar/niet zwart-wit??
Ik hoor het wel :)
mvg, Marten
RE: banden vragen
Hoe dat eruit ziet:
rrrrrrrrrr! O+
RE: banden vragen
@Taeke
Dat is misschien wel een 7j velg, maar zeker geen 165/70/10 bandje wat daarom ligt.
@ Mart
De beste man heeft gelijk, geen banden tubeless monteren op velgen die dat randje niet hebben. De band blijft echt niet op zijn plaats als je een stevige bocht maakt.
Enige oplossing is dan inderdaad binnenbanden monteren.
RE: banden vragen
okay
Thnx voor de reactie. Veiligheid gaat voor nietwaar :D
Is er trouwens een nadeel dan aan binnenbanden??
mvg, Mart
RE: banden vragen
Moderne banden zijn eigenlijk niet gemaakt voor binnenbanden, ze zijn te ruw. Door schuren met de binnenband kan zich warmte ontwikkelen wat eventueel zou kunnen leiden tot een lekke band.
RE: banden vragen
@ Dennis:
I see... Dus eigenlijk een 'double whammy'?!
Als ik geen binnenband gebruik heb ik kans op een (effectieve) klapband in een scherpe bocht...
Als ik wel een binnenband gebruik heb ik kans op een klapband door teveel hitte-ontwikkeling.
Is er een manier waarop ik zonder hitteprobleem binnenbanden kan toepassen? Worden er niet nog speciale banden gemaakt die daar juist nog geschikt voor zijn? En dan is het waarschijnlijk onmogelijk om die te vinden in de maat 165-70-10 (redelijk modern juist weer)
mvg, Marten
RE: banden vragen
Als ik het goed begrijp wil je perse een bepaalde velg gebruiken waar geen tubeless banden op gebruikt kunnen worden.
Je kunt gewoon binnenbanden in moderne banden monteren. Die warmeteontwikkeling zal bij normaal gebruik in de praktijk niet zo'n vaart lopen.
RE: banden vragen
Inderdaad Dennis,
Ouderwetse velgen verbreed (zie eerdere post van mij)
Maar goed...normaal gebruik is lastig te definieren hehe. Ik houd van doorrijden en uiteraard lekker de bochten in. Ik vraag ook nog wel eens na bij mijn banden specialist :P
thnx for the response btw!
mvg, Marten
RE: banden vragen
rij al ruim 2 jaar met binnenbanden in niet binnenband banden
circuit en rally's en geen enkel probleem
RE: banden vragen
wat voor binnenbanden moet je hebben dan?
wat voor aanduiding moet ik doorgeven?
ik wil ook graag binnenbanden op me 10 inch velgen , aangezien er 2 telkens leeglopen,
het schijnt dat de rand niet goed afsluit op de velg.
de maat van de banden is 165/70/ 10
RE: banden vragen
Doorgeven? De bandenboer heeft ze vast zelf gewoon liggen en anders snapt die ook vast wel welke maat hij moet bestellen. (is zn werk?!)
RE: banden vragen
misschien makkelijk voor mezelf,
kan ik even vergelijken wat de prijsverschillen zijn. ;)
RE: banden vragen
Ik was nog wat informatie aan het zoeken over of ik nu wel of geen binnenband nodig ga hebben. Zoals ik dat hier lees is dit PER velg verschillend. Weet iemand (met name dennis misschien) of het mogelijk is tubeless te rijden met mercury velgen?
UIteraard uitgaande dat ik die witte chap er allemaal afgehaalt heb.
RE: banden vragen
:? banden vraag staat nog steeds :D
RE: banden vragen
Als je velg broos/aangetast/vies/bah is kan hij inderdaad lekken. Met een binnenband heb je daar geen last van. Wat wil je horen?
Je kunt je velgen ook even meenemen naar een willekeurige bandenboer en daar vragen of ze kunnen inschatten of de boel lekdicht zal zijn. Bij twijfel gewoon binnenbandjes erin en klaar...
