Bedrading
RE: Bedrading
Ik ben mijn mini aan het opbouwen en ben nu met de bedrading bezig.
Alleen staat er op de bruine draad bij mijn contactslot geen spanning. Bij mijn startrelais staat er op het lipje waar hij vandaan komt wel gewoon spanning, maar bij mijn contactslot helemaal niets.
Ik neem dus aan dat er ergens een breuk in de draad zit en aangezien ik geen zin heb die hele draadboom los te knippen, denk ik dat ik gewoon een nieuw draad ga trekken vanaf mijn relais naar mijn contactslot.
Of heeft iemand anders een ander idee?
RE: Bedrading
Toch even openknippen, dat is wel de netste oplossing. ik vraag me trouwens af hoe die dikke bruine draad kan breken. Heb je het draadschema goed bekeken en loopt hij wel naar je contactslot?
Wouter
