Bedrading
RE: Bedrading
Ik heb een mini op het oog, maar hij start niet. Ik weet dat hij kortgeleden gewoon nog heeft gelopen, dus het ligt hem niet aan de motor.
Het is waarschijnlijk een elektronisch probleem. Als ik de sleutel van het contact omdraai beginnen er geen lichtjes te branden en er is ook geen klik (normaal hoor je altijd wel een klikje als je hem start, ook al is de motor aan stront). De mistlampen doen het wel, maar de richtingaanwijzers niet. De accu heeft gewoon spanning (hebben we gemeten) en er zijn ook geen zekeringen kapot.
Wat is het probleem en is het noodzakelijk om alle bedrading opnieuw te trekken.
Alvast bedankt voor de reacties O:)
RE: Bedrading
Heb laatst ook veel problemen gehad met mijn electronica, draadboom half afgefikt :'( . Zal ten eerste het zekeringskastje er even uit schroeven en vervolgens schoonmaken ( kijk maar eens aan de achterkant van het zekeringskastje ). Let op de witte draad die van je contactslot naar de zekeringskast loopt en de bruine draad die van je startrelais naar je contactslot loopt. Denk dat daar ergens het probleem zit. Suc6 !
