met een beetje zoeken op het forum kom je wel wat topics tegen over electrische schema's. Met wat kennis van electronica moet daar zeker uit te komen zijn.
wal raar een draad naar de waterpomp want op de waterpomp zit helemaal niks wat electrisch is
RE: Bedrading dynamo-dashbord-systeem
Ingediend door minius op ma, 24-04-2006 13:45
Tijd geleden langs de weg ge-eindigd omdat de dynamo niet meer op het systeem kwam en de accu langzaam leeg raakte wat zich in sputteren en haperen manifesteerde. De wegenwachter heeft ons weer op weg geholpen ( ) door een extra draad te leggen van de dynamo naar de waterpomp. Volgens hem is ergens tussen het dashbordlampje van de dynamo en de dynamo zelf een probleem waardoor de spanning van de dynamo niet meer op het systeem kwam. Door de extra draad wordt het systeem nu wel geladen maar zie ik bij het aanschakelen van het contact geen controlelampje van de dynamo meer op mijn dash.
Weet iemand of dit een relatief makkelijk systeem is om te vervangen? Ik heb wel genoeg kennis van elektronica om een en ander zelf te doen maar zou graag wat advies van mini-kenners hebben om mijn succeskansen te vergroten.
Ter info: Mini 1300 U9 uit 1992
