Bedrading ruitenwissermotor
RE: Bedrading ruitenwissermotor
Momenteel ben ik bezig met de opbouw van de mini (1979) en zag dat de ruitenwissermotor rechtstreeks was aan gesloten op de kabelboom via een driepolige connetor.
Normaal zou op de wissermotor een parkeerschakelaar moeten zitten.
Nu wil ik deze aanbrengen maar hoe zit het nu met de bedrading.
Uit de motor komen drie draden Rood, Geel en Blauw deze moeten op de parkeerschakelaar worden aangesloten en aan de andere zijde de kabelboom.
Uit de kabelboom komen nu 5 draden.
Nu waren alleen de draden met de kleuren RLG, ULG en B aangesloten en blijven er nog twee over NLG en LGO.
Heeft iemand een plaatje, foto of schemaatje hoe deze bedrading zit.
Uit de schema's van de werkplaatsboeken wordt ik niets wijzer.
Groet
Leon
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/ge ... perexp.gif
volgens mij is de parkeerschakelaar ingebouwd in nr 12.
Theo.
Dat plaatje ken ik maar hoe zit nu de andere kant.
Parkeerschakelaar, kabelboom 5 draden?
Groet
Leon
mogelijk zijn er wat dingen door elkaar gebruikt:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/schema88-on.gif
nr 61
op de nieuwere modellen heb je nog een wis-was schakelaar; volgens mij is er geen aparte schakelaar/bedrading voor het terugkeren naar ruststand van de wissers, anders dan wat er ingebouwd is in/bij de wissermotor .. (aangenomen dat je dat bedoelt met 'parkeerschakelaar')
Theo
Met de parkeerschakelaar bedoel ik de schakelaar welke op de ruitenwissermotor zit.
Op de tekening nr 55. En daar de aansluitgegevens van, welke kleur waar.
groet
Leon
Hoi Leon,
de aansluitingen op nr 55 moeten zoals in het schema staan (mis je misschien de connector aan je draadboom? BLG = BR/LG, OLG = LG/O; RLG = R/LG en ULG = BL/LG en B = BK de laatste 3 had je al) , intern zitten er 3 draden aan zoals in de eerder gelinkte exploded view. (R = Rood, Y = geel, U = blauw ) Hoe de verbindingen binnen de schakelaar gaan weet ik niet ;-)
het parkeren gaat (AFAIK) mechanisch met het rood omkaderde pennetje:
die wordt door een nok onderop het grote ronde tandwiel bediend (nok vaag zichtbaar onderaan het tandwiel op:
http://www.minisport.com/acatalog/608092A.jpg )
Theo,
Ik wacht even af tot ik de schakelaar (staat in bestelling) heb en ga dan de boel eens aansluiten volgens de diverse gegevens.
Met dank voor je info.
Groet
Leon
