Bedrading verbrand
RE: Bedrading verbrand
Vriend van me heeft een mini Van, hij zegt dat deze bij nat weer altijd kuuren heeft, met name ruitenwissers en knipperlichten die niet altijd werken. Nu was het zover dat de bedrading van de ruitenwissermotor totaan de dikke kabelboom, gesmolten zijn. :( We gaan nu de kabelboom vervangen, maar het rare is, dat dit alleen van de ruitenwissers is, terwijl alle lampen behalve de koplampen het niet meer doen, dus knipperlichten, stadlicht, achterlicht, remlicht, en aanjager doen het niet meer, wat zou dat kunnen zijn, we zijn wel bezig geweest om de bekabeling onder schutbord te controleren, en die onder de grill gaan we ook uitvoerig inspecteren cq stekkers vervangen, maar zou dat de oorzaak van al deze electrische storingen??
Ook willen we het zekeringskastje van het oude type vervangen voor een nieuwer type, is dat gewoon mogelijk???
Bedankt voor reaxies
Ik zit te denken aan het zekeringenkastje, voor het probleem met al die uitvallende zaken. Ik heb niet de verdeling voer de zekeringen precies in mijn hoofd, maar zou best eens kunnen dat het allemaal op dezelfde zekering zit. Vaker dan soms is het niet de zekering zelf die stuk is, maar het kastje dat voor een slechte verbinding zorgt. Vervangen van het kastje is een goed plan, vervangen door een type met moderne steekzekeringen en wat meer zekeringen is een beter plan. Dus gaan ervoor, zou ik zeggen (staat ook nog op mijn lijstje van "ooit eens een keer").
Probleem is gevonden en het was flink mis. Kabelboom achter de carburateur verbrand, kabelboompje bij ruitenwissermotor schakelaar verbrand, kabelboompje bij zweewzekering in de buurt verbrand, kabels bij zekeringkastje verbrand!! :x :x
Dus motorkap eraf, carburateur eraf, nieuw type zekeringskastje erop, en alle bekabeling (indien mogelijk met originele spullen) vervangen.
Alles er terug op, en alles deed het weer, starten, lopen, rijden. Alles in orde, tot en met de binnenverlicht toe.
d:)b Dus bedankt voor reaxies, ook via marktplaats.
J
