benodigdheden winkels in de buurt van R'dam
RE: benodigdheden winkels in de buurt van R'dam
Ik ben een beginnend sleutelaar en ik ben op zoek naar een goede (en niet te dure) winkel in de buurt van Rotterdam waar ik zaken als assteunen enzo kan kopen.
Misschien DCM?
Deze vraag kan je ook stellen in de huiskamer van Knooppunt Rotterdam-Den Haag.
Als je nog geen lid bent van de huiskamer, dan kan je dat hier doen.
Ok bedankt. Hardinxveld is net aan de andere kant van Rotterdam dan waar ik zit.
Graag gedaan. Ik heb je ook gelijk geaccepteerd voor de huiskamer. Als het goed is moet je m nu kunnen zien staan in de index.
wat zoek je precies? gereedschap of mini onderdelen?
gereedschap is merendeels bij een bouwmarkt te verkrijgen. zo ook assteunen en garage krikken.
sleutels en doppen van het engelse formaat zijn zeldzaam in hollandse bouwmarkten en je zal daarom moeten uitwijken naar mini centra zoals DCM of een van de overige toko's (zie ook hierboven bij LINKS).
simpel sleutel setjes kun je voor ongeveer 15 euro bij hen wel vinden.
ga niet teveel met metrisch gereedschap rommelen aan imperische moeren en bouten. voor je het weet zijn je moeren en bouten dol gedraaid en heb je nog meer ellende.
voor echt mini gerelateerde onderdelen kan je inderdaad het beste naar een mini centre in de buurt gaan. de rover garages willen je ook wel helpen, maar daar wordt je portemenix niet vrolijk van.
~jw~
Ja het zijn meer de algemene dingen. Kan je wat namen noemen van bouwmarkten? In Spijkenisse heb ik wel en winkel gevonden met auto-gerelateerde gereedschappen maar die hadden geena assteunen en garagekrikken enzo.
De Praxis heeft een garagekrik in de aanbieding voor € 21,99. De kijkshop heeft ook regelmatig spullen in de aanbieding. Mijn doppensetje was €15,- (GAMMA)en er zaten ook vergelijknbare inch maten tussen / enige nadeel de grootste dop is 16 (en nog een bougiesleutel).
Als je koopt kijk wel daar de kwaliteit!
p.s. de Praxis en de Gamma hebben regelmatig krikken/steunen etc. in de aanbieding...
voor de normale dagelijkse onderhoud van je mini kan je bijna alle benodigdheden ook bij brezan halen (link). er zit eentje in brielle dus dat is lekker dichtbij. soms moet je het een beetje aandringen, maar over het algemeen krijg je 30% korting als je zegt dat je een mini hebt.
voor de rest kun je veel gereedschap halen bij praxis, gamma, doe land, karwei, en elk ander zichzelf respecterende bouwmarkt.
~jw~
