nope standaard zitten ze er niet in....
tis verstandig om er 1 in te zetten, aan je achtersubframe met een tyrap...
Volgens mij zitten in alle mechanische pompen een filter
Nr 4 bijvoorbeeld
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/aufexpl.gif
Maar een losse extra geeft wat visuele zekerheid
die benzinepomp zit toch achter het blok? dus tussen blok en schutbord, aan de kant van de radiator, bij een 1000tje uit 85?
moet daar nog ooit iets aan onderhoud aan gedaan worden, of werkt dat altijd?
zijn er punten waarbij je op moet letten?
en dan nog de leiding, die loopt vlak langs het uitlaatspruitstuk af (+/- 1cm) kan dat kwaad? wordt dan de benzine niet heet?
De leiding loopt idd via achter richting je schutbord, naar je pomp en vandaaruit gaat ie richting carb. Erg veel ruimte is er niet bij je Mini blok, dus dat de leiding dichtbij je uitlaatspruitstuk kan wel kloppen ( misschien met beleid een beetje verbuigen, en let goed op lekkages )
Normaal gesproken hoef je geen onderhoud te plegen aan je pomp, deze doet het of niet. Ik weet niet of er hier iemand is die al eens de pomp uitelkaar heeft gehad.
Normaal gesproken zit er langs het spruitstuk een metalen buisje. Dus pomp -> rubber slang -> metalen buisje -> rubber slang -> carb
Als er alleen een slang zit langs het spruitstuk zou ik dat een beetje tricky vinden (kans dat het smelt).
Om te kijken of de pomp werkt kun je het slangetje op de carb lostrekken en de startmotor even bedienen. Dan zou er brandstof uit moeten komen. (dus let op brandgevaar)
De pomp wordt bediend door de nokkenas dus zodra de motor ronddraait zou 'ie benzine moeten pompen.
RE: benzine filter
Ingediend door nvt op do, 24-03-2011 19:53
Misschien een stomme vraag maar zit er op een mini 1986 carb een benzine filter en zo ja waar zit ie dan en zo nee is het verstandig om er eentje tussen te zetten.
Gr Niels
