De benzineleiding heeft een buitendiameter van 6 mm.
Ik heb die op een van m'n Mini's pas vervangen voor universele koperen (rem)leiding in die maat (van Hitec), te koop bij de automaterialenzaak.
Ingediend door Mr.mini op ma, 17-05-2004 14:01
Bedankt nu kan ik weer verder.
Zou 5 mm ook kunnen of is dat te dun (heb ik nog liggen)?
Buiten diameter is niet hetzelfde als de binnen diameter.
Wanneer de buiten diameter 6 mm is en de materiaal dikte 3mm dan blijft een binnen diameter over van 3mm.
Het gaat om de binnen diameter en niet om de buiten diameter. De benzine leiding kan 6mm buiten diameter hebben, terwijl de binnen diameter 3,4,5mm kan bevatten.
Ingediend door Mr.mini op ma, 17-05-2004 22:12
Ik begrijp natuurlijk ook dat dunnere leiding een smallere doorgang heeft dan dikkere.
Maar mijn vraag is,als normaal 6-mm leiding word gebruikt, is 5-mm dan te dun (ivm benzine-aanvoer) of kan ik dit toch wel gebruiken?
Ik heb 5-mm leiding liggen,maar wil natuurlijk geen problemen krijgen met mijn benzine-toevoer!
Dan kan ik beter een stukje 6-mm leiding kopen.
Heb ooit ergens gelezen als je een te kleine doorvoer hebt voor je benzine leiding dat dat slecht is voor je motor.
Maar nu heb ik een kopere leiding liggen met een binnen diameter van ca 4,5 mm is dit te klein of moet dit goed gaan ?
Gr, Marcel
RE: benzine-leiding
Ingediend door Mr.mini op za, 15-05-2004 22:24
Weet iemand ook de dikte van de benzine-leiding ,die van de tank naar de motor(dus onder de bodem)loopt?
Het gaat om een mini 1000 van 1979.
Hij is toch dikker dan de rem-leidingen?
