RE: benzine lekkage
Ingediend door rubkuh op za, 21-01-2017 12:54
het is mij ook niet helemaal duidelijk welke cabr ik nu heb.
dit is de benzine die uit de vlotterkamer komt
ik heb geen foto's van de pomp genomen.zou nog wel kunnen.
het is wel een originele aangezien hij overeen komt met het werkplaatshandboek.
groeten rob
RE: benzine lekkage
Ingediend door rubkuh op za, 21-01-2017 12:49
hallo,
ik heb een lekkage bij mijn mini 100E 1985. er zit een mechanische benzine pomp op en daar lekt hij flink. nu heb ik hem verwijderd en valt me op dat er geen mogelijkheid is om hem te demonteren.
er zit alleen een klein gaatje aan de onderkant. waarvan ik denk dat het een overloop is.
hij gooit er daar de benzine uit. niet bij het carter.
toen ik de vlotter kamer opende van de cabr zag ik hoe smerig die was. de vlokken dreven er in rond.
mijn vraag :
is het mogelijk dat de pomp de druk niet kwijt kan in de cabr ( door vervuiling) en dan de benzine eruit gooit via de pomp??
of is er een mogelijkheid om de benzine pomp openen?
bvd!!
