Ik denk dat je ontluchtingsslang "vergaan" is!
Helemaal bovenaan je tank zit een ontluchtingspijpje waar een slangetje aan zit dat tussen je tank en achterbank schot naar beneden loopt en onder de auto bij het subframe naar buiten komt. Door de agressieve benzine van tegenwoordig zal het slangetje "vergaan " zijn en tussen het schot en de tank bij volle tank lekken. Daardoor zal je ook de benzinelucht ruiken!
Het is ook mogelijk dat er plastic slangetjes gebruikt zijn met haakse rubber aansluitingen. Deze laatste vergaan ook vaak.
Geheel vervangen door goede Ethanol bestendige brandstofslang. hoef je ook niet te zoeken naar die haakse rubberen aansluitingen!
De diameter vd slang is vrij klein en ik weet de maat niet uit mijn hoofd, dus neem een oud stukje mee naar de automaterialenzaak of probeer het pijpje wat boven uit de tank komt te meten.(lastig!)
En meteen de benzineslang die door de kofferbak vloer naar buiten op de metalen leiding aangesloten zit, ook goed controleren op scheurtjes en doorslijten bij de doorvoer naar buiten.
Bij de minste twijfel....vervangen!
RE: Benzine lekkage
Ingediend door TheShinyOne op ma, 14-08-2017 20:18
Hi guys (and girls),
Ik ontdek net een behoorlijke lekkage van mn benzinetank.
Nou rook mijn Mini altijd wel een beetje naar peut, maar je het is geen nieuwe he.
Maar nu werd het wel heel erg. In de kofferbak niks te bekennen afgezien van de geur. Binnenin echter is de achterbank doorweekt!
Na demontage van het zitvlak één grote plas benzine. De matjes die er standaard inzitten zijn vergaan door de benzine en een dikke drap geworden en het is ook doorgetrokken in het (helaas nieuwe) tapijt.
Wat kan er aan de hand zijn dat het lekt bij de achterbank? Helemaal omdat ik weinig kan ontdekken aan de tank zelf in de kofferbak.
Ik hoop dat iemand een goeie tip heeft, want ik ben er aardig van geschrokken!
Groet,
Misha
p.s. het is een Mayfair 1000 uit 1989
