Misschien was het de overloop die erop zit?
Een Hif44 heeft namelijk een overloop uitgang.
Daar hoort normaal een slangetje op te zitten die de benzine richting de grond geleid zodat deze niet op je hete uitlaat spruitstuk komt.
Je foto's doen het helaas niet dus kan het niet beoordelen.
RE: Benzine lekkage HIF44
Ingediend door hansvdb op za, 31-08-2013 19:57
Vandaag na 5 minuten gereden te hebben begon mijn Mini slecht te lopen bij lagere toerentallen. Dit werd steeds echter, waardoor hij op een gegeven moment afsloeg. Hierna startte hij wel gewoon weer.
Onder de motorkap bleek behoorlijk wat benzine weg te lekken tussen de behuizing en het onderste deksel van de carburateur (nr. 47 op onderstaande afbeelding).
Daarna heb ik de auto nog 2x kort verzet, waarna geen brandstof meer weg lekte. Omdat de brandstof zo dicht bij de uitlaat weg lekte, heb ik de carburateur toch eraf gehaald en de behuizing los geschroefd. De rubber ring (nr. 46) was niet gescheurd en leek in orde. Alles terug gemonteerd en weer naar huis gereden. Tijdens de rit geen enkel probleem en thuis aangekomen ook geen lekkage meer te zien.
Nu geloof ik niet dat een mini een zelf-reparerende auto is, dus zou graag de oorzaak willen weten, zodat het verholpen kan worden. Iemand een idee?
