benzine meter!
RE: benzine meter!
Hallo hallo,
Sinds een paar ritjes doet mijn benzine meter raar. Hij gaat van een volle tank naar een halve tank "in 10 seconden". Daarna gaat ie naar leeg en weer naar een kwart en dan weer 3/4 enz enz. Ik heb gebeld met een mini bedrijf en die zeiden dat dan de vlotter in de tank stuk is. Maar dan moet ie toch aan geven of helemaal leeg of helemaal vol. dan doet ie toch niks meer? Het is nu ook niet zo dat als je een bocht in gaat dat ie dan raar gaat doen. Hij doet het gewoon op het rechte stuk. Typische toch? Heeft iemand dit al eens eerder mee gemaakt? Of wat iemand wat het anders kan zijn dan de vlotter in de tank?
Groetjes patricia.
RE: benzine meter!
achter in je kofferbak zit je tank, hier zitten wat kabeltjes aan controleer deze of die goed vast zitten. en als je veel spullen in je kofferbak hebt dat niks ertegen vliegt of in de kabeltjes blijft hangen, want dan kan de meter zo uitvallen.
meestal is dit het probleem.
mvg Jaron
RE: benzine meter!
en toch denk ik dat het minicenter gelijk heeft...
ze hebben er denk ik wel enige ervaring mee, en eerlijk gezegt ikzelf ook. Ik snap je redenatie en kan die ook volgen, maar zo werkt het in de praktijk niet, oftewel reken maar op een lekke vlotter...
wat je nog kan proberen is of het toerenafhankelijk is dat je meter omhoog of omlaag gaat? zo ja dan kan je spanningsstabilisator kapot zijn..
RE: benzine meter!
Het kan ook dat je weerstandsdraden in het mechanisme waar de vlotter aan zit door zijn gesleten! Dit heb ik zelf ook al eens en keertje gehad....
RE: benzine meter!
In geval van een lekkke vlotter zou hij continue te laag aan geven... i.p.v. fluctueren...
Ik ga eerder met dree-cool mee...
RE: benzine meter!
Het is opgelost! We konden een tweedehands vlotter komen. Nu die vervangen is doet ie het weer super. Toch de vlotter geweest! Iedereen heel erg bedankt voor jullie reactie's we hebben er zeker wat aan gehad!!
Groetjes Patricia.
