benzine meter welke draden
RE: benzine meter welke draden
goeien middag
heb een probleem ik denk dat mijn benzine meter kapot is dus heb een andere klok gekregen nou wil ik die aan sluiten blijkt dat er 1 draadje uit de kabel boom komt kleur:groen zwart en het andere kabeltje van de klok zelf afgetapt is groen..... van het blokje dat op de klok zit waar 2 witte kabels naar toe gaan uit dat kabelboomje vanaf de stekker houd ik nog twee draden over een witte en een groen/geel kan ook verkleurd groen/oranje zijn waar zijn die dan voor
mvg jan
ik heb het boekje er maar eens eventjes bij gepakt... :D
groen/geel is nummer 14 dat is voor de achterruit verwarming :?
wit is nr 3 waarvoor ben ik nog niet achter :'(
en dan heb ik de groene nog die op de klok zelf zit.... |:(
dan is er ook nog zwart die is gekoppeld aan het chassis dus zal wel gewoon min zijn
maar deze loopt weer terug naar de stekker..... :+)
waarom is dat dan
het gaat hierbij om een 9 pins stekker als aftakking van de kabelboom naar de km-teller met erin de benz. meter
HELP
mvg jan
de meter heeft een plus nodig dat zou dan de groen/zwart moeten zijn als ik dat goed zeg en een min dat zou zwart moeten zijn maar daar zit het probleem... die is groen en komt van de condensator of zoiets af waar de wit/groen aan zit en er zit een witte aftakking aan die door loopt naar het continu lampje van de klok.... als je de verlichting aan doet gaat dat lampje ook aan en nog 2 als ik nou zelf een min trek zou het dan werken??? omdat het zwearte kabeltje van de stekker uit weer aangesloten zit op het chassis waarom is dat dan????
mvg jan
k****TE breekt het min pooltje van de tank af wat nu??????? :( :x
mvg jan
Nieuwe vlotter monteren...
Wellicht dat al het probleem was van de niet werkende benzinemeter...
De stroomkring voor zo'n meter werkt als volgt:
accu plus gaat naar de spanningsregelaar (kleine blokje achter op de teller)
van de spanningsregelaar naar de meter,
van de meter naar de tank vlotter.
de min is de carosserie, de min van de accu zit erop en de min van de vlotter ook.
mooi danku :D hier heb ik iets aan met die spannings regelaar hoort daar ook een min bij aan of krijg je dan boem vonk vonk brand O:) want er is nog 1 pooltje over
mvg jan
dat ene pooltje kan je nog gebruiken voor wat anders bv een temperatuur meter.
De min komt gewoon van de massa op de behuizing van de meter (die zit volgens mij ook vast aan de massa van de auto)
