Benzine pomp spi
RE: Benzine pomp spi
Hi allemaal,
Ik heb een spi cooper uit 1994, en sinds twee dagen heb ik soms dat mn mini niet goed start, de ene keer is het gewoon zoals normaal, en andere keer is het dat ik de sleutel omdraai en er hij geeft geen kik, motor draait gewoon goed rond op goede toeren dus heeft niet met de startmotor te maken. wat wel zo is dat in zo'n geval ik de benzine pomp achterin niet hoor aanslaan, die begint normaal eerst te zoemen en slaat dan uit, waarna ik de auto start. hoe zou dit kunnen? het is dus opeens gekomen zonder dat ik iets aan de auto heb gedaan...
Check het zwarte kastje links bij de rembekrachtiger eens, die waar een hoop stekkers heen gaan. Je brandstofrelais zit daar in, allicht dat je contacten niet helemaal fris meer zijn?
Pomp aan het overlijden :?
Soms wel soms niet......
ik had het vanochtend weer, even de stekkers erin en eruit gehad en daarna deed ie het weer prima, tot nu toe geen probleem meer :) thanks!
Aan de andere kant, tegen het schutbord (achter radiateur ongeveer) zit de botsveiligheidschakelaar... Sla hier eens tegen aan, en druk hem opnieuw in. Hij moet dan klikken. Deze kunnen na verloop van tijd een slecht contact krijgen, en is dan weer opgelost.
