benzine pomp Van
RE: benzine pomp Van
Bij mijn Vannetje ontbreekt nogal wat... :?
Nu blader ik door een haynes manual. en zie dat sommige auto's benzine pompen bij het achtersubframe hebben.
Nu heb ik bij mijn vannetje geen benzinepomp zitten achter. (tank en alles heb ik er zo los bijgekregen vandaar) Messchien hoort bij een Van wel geen benzine pomp daar op die plek?.
Maar er zit wel een benzine pomp op mijn 1000 blokje. Is dit afdoende of moet er toch een benzine pomp komen bij het achter subframe?
Het gaat hier om een dichte 1979 Van.
De pomp op de motor is voldoende. Als de leiding ontbreekt: bij Minispares is een stukje leiding met wartel verkrijgbaar dat je in de tank schroeft. Dat verbind je met een rubber slang met de metalen leiding naar voren.
ik heb ook alleen een pomp op de motor zitten, maar soms heb ik het idee dat dat niet genoeg is.
Vooral als je lang gereden hebt op bv de snelweg en je gaat de afrit af en je stopt beneden, dan lijkt de pomp geen brandstof te geven. maw hij slaat af.
Het kan natuurlijk ook ergens anders aan liggen.
Origineel zit er iig geen extra brandstofpomp op.
gr niels
Dat laatste kan te maken hebben dat er te weinig lucht in de tank komt. (vacuum)
Heb bij mij vorig jaar een nieuwe tank onder de Estate gehangen en had het zefde probleem.
Ik heb een gaatje van 1mm onder de tankdop geboord en het probleem is over.
Het beste is om een andere tankdop er op te zetten.
Dat leek eerst ook het probleem, maar ik heb een klein gaatje geboord in de tankdop en die trekt niet meer vacuum! Dus er zou voldoende lucht weer in de tank terecht moeten komen.
gr niels
